viro
Весь контент viro
  1. Ставил ЭБУ с Калины 21-22 на 14, всё работает и не каких последствий. Только в маске галочку по вентилю поставить.
  2. Может в твоём блоке что-то подобное- Изменения в аппаратной реализации В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была удалена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора (и, соответсвенно, ОЗУ) во время отключения зажигания. Разумеется, при этом данные всех адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку.
  3. viro ответил UAH тема в Прошивки ВАЗ
    Они с чипдиагноста похоже.
  4. Мой блок без проблем прошился прошивкой для М73. Работает без глюков.
  5. Ещё одна аналогичная. I203EL36.rar
  6. m1v13r5a.zipm1v13r5a.zip
  7. Для данного ЭБУ возможны следующие команды: Считать FLASH Записать FLASH Паспорт ЭБУ -------------------------------------------------------------------------------- Внимание! Команда "Установить связь" не используется при работе с данным ЭБУ. -------------------------------------------------------------------------------- Считать FLASH Данная команда позволяет вычитывать калибровки, хранящиеся во FLASH памяти ЭБУ. Полное чтение содержимого FLASH памяти вычитать таким способом не получится. Единственнный спсоб сделать - это выпаять FLASH память из ЭБУ и прочитать ее в прогрмматоре. Чтение FLASH памяти осуществляется на низкой скорости обмена (особенность ЭБУ), поэтому чтение калибровок по времени занимает намного больше времени, чем их запись. Считанный размер калибровок имеет размер 32Кб (32768 байт) -------------------------------------------------------------------------------- Внимание! Команда "Считать Flash" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме диагностики. -------------------------------------------------------------------------------- Записать FLASH В зависимости от содержимого буфера возможна запись во FLASH память ЭБУ как области калибровок, так и всего содержимого (FULL FLASH). Режим записи программа определяет исходя из размера прошивки, который находится в буфере программы. Правильный размер прошивки, содержащей только область калибровок - 32Кб (32768 байт), полный размер прошивки - 256 Кб (262144 байт). -------------------------------------------------------------------------------- Внимание! Команда "Записать Flash" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования. -------------------------------------------------------------------------------- Паспорт ЭБУ Выводит идентификаторы прошивки ЭБУ, а также данные по самому ЭБУ. -------------------------------------------------------------------------------- Внимание! Команда "Паспорт ЭБУ" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме диагностики. -------------------------------------------------------------------------------- Подключение к ЭБУ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 50 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) - необходимо подавать только при записи FLASH. 37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) При использовании программатора ПБД-2 для перевода в режим программирования нужно поставить переключатель на 55-ти контактном разъеме в положение "II". Copyright © 2009, CHIPSOFT
  8. На практике это означает, что прошивки с префиксом «А» и «I» одинаково просто загружаются во все типы ЭБУ М73 конфигурации 2 и работают в них, не забываем только о недостающих деталях по каналу ДД для 21067 если вдруг мы захотим использовать этот контроллер на Калине с соответствующим софтом конечно. Цитата из _М73 обстоятельно_.
  9. 9-18 контакт в колодке блока иммо
  10. Спасибо, Максим, обнадёжил.
  11. 8V для работы на 16v. А можно ли использовать наоборот?
  12. под116 J5V05L38.rar
  13. под116
  14. под116
  15. Здравствуйте. В версии 2.15 есть возможность загружать закрытые блоки. А возможно ли восстановить уже положеный блок?
  16. Здравствуйте. Очень много вопросов по прошивке блоков Хендай или 7.9.7 Я ни когда не запаиваю резисторы. Поступаю так - 7.9.7.rar
  17. Спасибо за отклик. В Т91 и Т93 всё нормально.
  18. Посмотрите что за прошка. СТР пишет-файл повреждён. Прикрепленные файлы J5N13T92_71.rar ( 23.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 Прошивку скачивал с 3 различных сайтов - совершенно идиентичны. И здесь точно такая.
  19. Посмотрите что за прошка. СТР пишет-файл повреждён. J5N13T92_71.rar
  20. Здравствуйте! Залил RCOшную прошивку, катаную-перекатаную в АВТЕЛ. Софт A204DO54. Нестало регулироваться СО. Нет-ли способа подемократичнее, чем резка провода от ДТВ. Ситуация не единичная. В ИТЕЛМЕ такого не замечал. Спасибо.
  21. Согласен с alex9304. Блоки привередливые. А раскрутить прошивкой можно не хуже Я7.2. По поводу аппетита на машине ничего удивительного. Сам же говоришь тапка в пол. Матмодель этих блоков прогаммирует ячейки 3D таблицы только мощностного режима. Проведи инициализацию. Минут 15 проедь спокойно и замерь расход. Всё будет в норме. Хотя ГАНСАМ это делать некогда. Понимаю. Сам с ними работаю.
  22. Прошу прощения. viro 0059-4E4B-5E3C-9DA0-70AF-8844-3EE1-B4F9
  23. 0059-4E4B-5E3C-9DA0-70AF-8844-3EE1-B4F9 viro_1.rar
