Весь контент FRAI
Fiat doblo 1.3multijet замена эбу синхра
всем спасибо можно закрывать тему, перенесли синхру епромок спасибо dimon9555
вот новый блок считаный к таг полностью, есть EXAMINER в распоряжении Read.rar
как?все можно вернуть как было 4 вариант? ставим б/у блок и просто перепрописываем ключи по диагнозе?
извиняюсь что не указал год машины 2007 более качественное фото могу только завтра скинуть вот в нете нашел такое же
Здравствуйте нужна помощь у добло перестал работать блок ,купили б/у перекинули епром со старого в новый , блок перестал работать точнее(главное реле не включает и все остальное но при этом выходит на связь, параметров не выдает ни каких) вернули свою епромку в новый блок блок заработал,перекинули чисто дампы блок опять также себя ведет, соответственно вернув обратно родной дамп нового блока опять будет работать но запустить двигатель не даст ошибка по иммо 1 вариант я так думаю это снять бодик считать епром кто-то если может вытенит пин код , и подправить епром нового блока как будто он новый(чистый с завода) и уже прописать через диагнозу имея пин старые ключи как бы обновить синхру) 2 вариант предложил мне sas-78 иммо офф нужны дампы епромки он есть и с флеша(проца) тут тормозится тем что нечем читать проц 3 вариант если из двух дампов(моторников) собрать один рабочий подправить блок б/у после покупки до всех манипуляций подкидывал все включается работае только ошибка по иммо запуска нет(провода, реле, питание, предохранители все это проверялось по несколько раз) перепайку епрома делал знакомый мастер по ремонту(телефонов ноутов бытовой техники планшетов)я это к тому что руки из нужного места растут и с оборудованием(паяльная станция x-prog) тобишь не нужно догадок, вот варианты кто с каким может помочь конечно не за спасибо, блок MJD 6F3.D4 Magneti Marelli вот дампы старого и нового епрома new block.bin orig.bin
распиновка и прошивка bosch m2.10.1
спасибо! но вот пытаюсь найти прошивку или редактировать ее чем везде кефико 7,9,7
Приветствую всех! распиновку вроде как нашел в авто дата, машина Hyundai Accent 1995 без дк с цо , блок снял вскрыл очень напоминает Bosch 1.5.4 и ппзу есть сьемная на кроватке, фото позже выложу, можно ее прошить? кто прошивал ? по маркировке определил что блок bosch m2.10.1
ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
new 92 B174DR(LR) Е2 final v7.4 и версия v7.3 пробовал, едут хорошо, расход поменьше относительно B11KSS(LR)01,но не намного, по трассе в пределах 90-100км/ч расход 5.6литров, были морозы до минус 18-20, запуск уверенный с первого раза. В общем прошивки стоящие внимания, мое мнение. Покупкой очень доволен. Был опыт эксплуатации на прошивках естественно завод и бесплатная dd06.
B11KSS(LR)01_priora_v7.4 приобрел вот эту прошивку залил на 3 приоры , расход 9,4-10 спокойный стиль езды , хочется меньше конечно,,,но динамика убойная!!!все в восторге , про заводские глюки все в топку, становится другая машина очень эластичная! приемистый движок нет провалов тянет ))вот хочу попробывать еще залить версию 7,3 и отпишусь. По поводу расхода это городской цикл чисто город, температуры до минус 5 , у двоих автозапуск , у одного нет и расход у него поменьше 8,7 гдето каждый проехал по 500 км. Прошивка в общем отпад!рекомендую)) один говорит расход бы поменьше и все огонь, я говорю давай заводскую зальем сравнить? он такой нееее просто расход поменьше, я говорю к хорошему быстро привыкаешь!? он да))
Помогите советом по EML 327
fiat , mitsubichi, chevrolet
Диагностика WEBASTO
с elm-327 не работает а вот с Орионом работает
Renault HC908 (Jaeger) Clio/Kangoo/Megane
Кто скачал? скиньте..
