(SU)
Весь контент (SU)
  1. (SU) ответил (SU) тема в Daewoo, Сhevrolet
    Спасибо большое, наверное найду. Очень тяжело искать без схем, надеюсь, что предпологаемое будет правильным. Удачи в работе и спасибо огромное.
  2. (SU) ответил (SU) тема в Daewoo, Сhevrolet
    Схема с моей машиной немного не сходится, если разъем Х5 это тот что у левой ноги водителя, то у меня на бензонасос идет толстый белый с коричневой полосой. Я подавал туда напругу, бензонасос отрабатывал. А можно показать место, где смог скачать схему? Вроде, начало доходить и до меня, предохранитель F7 , один на форсы и на бензонасос, там наверно проблема и находится, после выходных обожму контакты.
  3. (SU) опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Недели две назад приезжала, была ошибка низкий уровень сигнала ДПКВ. Устранил обжатием. Но проблема осталась, Есть одна дурная ошибка про уровень топлива. Неисправность проявляется так: Если заглушить машину, иногда в течении 5-15 минут может не завестись, иногда глохнет при страгивании с перекрестка, тоже приходится минут 10 ждать. Можно неделю ездить без проявлений неисправности. При попытке завести бензонасос не включается, лампа неисправности горит, вспышек не происходит. Сигнализация установленна, но на запуск никак не завязанна, только двери открывать. Машина новая, 44000 пробега. Схему на MR 140 найтти не удалось. Может у кого была такая проблема?
  4. Пежо партнер так завел. Вот и написал.
  5. Скачай автодату, там есть кей программинг, с ключом поиграться надо. Ключ ведь с кнопками?
  6. Скорей всего там и есть, ДК нюхает подсосавшийся кислород и просит эбу добавить бензинчика.
  7. Млин, извиняюсь, думал что разговор про 2104... Про Сх здесь http://www.carexpert.ru/atech.php?modid=vaz104s
  8. Еще иногда выбивает ошибку пропадание напряжения в борт сети когда крутишь стартер! Там , за бардачком гайка массы, закрутить надо, и Cx у классики вообщето 0,52 , как у ЗИЛа, больше 80 ездить только бензин на ветер.
  9. датчик температуры инжектора Прям так и написано? Хотелось бы посмотреть номер ошибки.
  10. давай сейчас засуним в прикуриватель гвоздь и посмотрим загарится проводка опять и выдержит пред который я поставил Вообще то клиенты правы, сам так же один раз проверял упаковку предов.
  11. Даже не вздумай что то писать, не ты эту машину делал и не тебе давать гарантию, пусть у изготовителя авто требуют гарантию.
  12. Короче, нефиг клиенту и себе мозг парить без сканера. Машину взял только потому что воскресенье, пусть завтра к другим едет, OBD в моем случае не помошник.
  13. 1,6 8кл электронное управление термостатом, там ведь два датчика температуры на вентилятор, так вот, на на радиаторе при вкл зажигании есть +5 и 0, причем 0 звониться на массу , на датчике , что на термостате, есть +5 и +12. проводка до ЭБУ исправна. Неужели что то с ЭБУ? Датчики, как я понял одинаковые.
  14. Может надо, осторожно удерживая акб, мелкими толчками опускать автомобиль?
  15. Может в блоке затычку поставили, чтоб грязь не попала, а потом забыли убрать. Там, где масляный канал к головке идет? Разок был случай, ну и элементарное- непроходимость фильтра, впрочем нет, здесь коленвал давно бы стуканул.
  16. Распредвалы надо снимать и щедро намазанный герметик выковыривать. Герметик наносится по периметру и вокруг свечных колодцев, в любой книжке про десятку схема нарисована. Там где масляные каналы мазать не надо.
  17. "к примеру с 3 на вторую ,без нажатия на педаль газа,при средней скорости 20_30км" Да уж...
  18. Очень даже связанна, ставишь селектор в положение кроме N и P, когда не должен включатся стартер, поворачиваешь на старт, в это время включается только бензонасос, не отпуская ключа переводишь селектор в N или P, включается стартер. Машина завелась.
  19. (SU) ответил autoglass тема в Чип-Тюнинг
    ДК-пин18=3,3V На второй ДК пин55=1,1V Это вообще то ВХОДы от датчиков кислорода. Сканером АЦП надо смотреть.
  20. А меня лет пять назад клиент носом в книжку от ВАЗ 21213 тыкал. Зазор на выпускных-0,20, на впускных 0,15мм. Так и делаю уже много лет, никаких стуков нет.
  21. Вот и я так же, стою, регулирую, зачем мне 2,85? Хлоп, зажат,,, 3,00 пятак,,,, а я то не дурак, у меня от 2,67 до 2,95 в отдельной коробочке. О чем я? Невозможно делать работу наполовину, если регулируешь клапана, пятаки должны быть ВСЕ, даже 4,55. Пусть хоть сколько это стоит, надо, значит надо.
  22. Моя машина, и это моё дело, что там написано. Хочу напишу девяточка, могу таёта. На улице курить нельзя, а у меня можно. Это МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ, что хочу то и пишу, конечно цензурно. Если кому то надо купить новый спидометр, пусть покупают спидометр, а не машину.
  23. Мне конечно же не повезло, в жизни не видел двухрядного натяжного ролика, может кто то сфотографирует, или ссылку на фото даст. С металлической поверхностью видел, чешская фирма АТ делает, но там однорядный подшипник.
  24. Вот вот. помпу по новой и смени. А главное обрати внимание на прокладку.
