markin_s
Весь контент markin_s
  1. markin_s
    RENAULT
    Меган 2 610627800 краш и чистый (проверил) Megan2_610627800.rar
  2. Это клиент говорит что крокозябры... у меня сейчас он вообще молчит. попробую стаб поменять
  3. При таком подключении загарается только абс. По ходу дохлая панелька...
  4. Если плясать от этого или от лампочки чека то загарается только лампа ABS и в начале на пол секунды вспыхивает ручник (brake) дисплей и все остальное молчит, хотя и на епрумке и на проце питание есть... Просто человек говорит что дисплей показывал "кракозябры". Вот и думаю мож она вообще мертвая или надо все таки еще куда подпитать?
  5. постоянный + и - по стабилизатору вызванил... а вот куда зажигание не пойму
  6. Вообще ничего не происходит
  7. именно!
  8. Я имею в веду что у меня панель года 2004-5. Она и выглядит немного по другому. Фотика нет сфоткать (
  9. Спасибо! но немного не то... я так понимаю эта панелька года 2004-5. 2 разъема как на traget 2004 в описании по5. только если цеплять так как там загорается только абс и все
  10. Доброго времени суток! Нужна распиновочка чтоб включить на столе. Панельку принесли, машины нет чтоб глянуть где питалово и зажигание... Панелька вот такая http://razborka.com.ua/files/imagecache/big/files/spareshop/photo/panel_priborov_diz_s_takhom_hyundai_h1_04-.jpg. Нормек на ней G19 94003-4A76005. Заранее благодарю!
  11. markin_s
    Audi A4
    Машинка готова! Тема закрыта. Всем спасибо! Отдельное и огромное Спасибо - Sergeii
  12. markin_s
    Audi A4
    Абсолютно! Все стрелочки кажут ровно, в том числе и спидометр работает как надо... Суточный тоже считается только как и обычный гораздо быстрее чем надо...
  13. markin_s
    Audi A4
    За заголовок прошу прощения... Замотался за день голова плохо варит. Фишка в том что пробовал смотать сеё авто K+Can_ом. Он эту панельку нашел, потом выдал ошибку и больше не видел ее. Решил крутануть упой. Загнал машину в бокс и в боксе так мельком заметил, что вроде пробег за проехавшие машиной 20 метров в бокс стал больше км на 40... Думал показалось наверно за день уматался) Снял панель, считал, поправил, записал, поставил - все отлично. Человек уехал и через 3 мин возвращается и говорит что одометр считает примерно 100км за каждый проехавший метр... Тоесть проехал 10 метров а одометр насчитал 1000км Вот такие пироги. Получается К+кан что то подкорректил. Или может быть такое что он изменил кодировку панели?
  14. markin_s
    Audi A4
    Доброго времени суток! Может у кого есть такой... Панелька VDO 8D0919860G внути 93с66, 1 окошко... Машинка на механике 1.8... Заранее благодарю!
  15. markin_s
    Skoda Fabia 2008 год
    Не могу разобраться... Шкода 2008 года, панель VDO 5J0920811B таракан 93С86, пробег 75744 км. Читал упой. Дамп прилагаю. Собсна ни пробега в дампе не нашел ни как его править не понял... Машинка уехала, но для себя хочу понять как его крутить так сказать. 75744_93c86.rar
  16. Уважаемые :) А как правильно считать контрольку? Натолкните на мысль а то пока что то в голову не лезет ничего... Кальком каким то или в ручную:?
  17. Разберемся :)
  18. 1 дамп родной считанный с проца... Читал упой. Вот измененный сам понимаю что не правильный только не понимаю пока где не правильный) Проверьте вот этот- Правильно пересчитал? 85111.rar 85555.rar
  19. Добрый день господа! Столкнулся с такой проблемкой. Машинка Шевроле Резо. Внутри моторолка 68HC05H12. Правлю дамп по адресам как пишет тахософт- на одометре 0 км. При чем после подключения приборки в дампе в 60 строке то что я менял - меняется на 00 00 00 00... В чем делема так вчера и не понял... Вернее времени не было поэкспериментировать... Подскажите если кто знает чтоб на будущее не встрять :) Дампик прилагаю Rezzo_05H12_384019.rar
  20. кстати пробег в последних двух строчках
  21. Все! Посчитал! БЛАГОДАРЮ ВСЕХ! :) Тема закрыта
  22. Благодарю! Это я уже увидел :) Осталась проблемка только в подсчете нужного... надо 19 с копейками...
  23. С добрым утром товарищи! Такое дело. Надо скрутить китайский грузовик чакман. Таракан 93С66... Не могу понять где в дампе сидит пробег... Прилагаю два дампа с 29... и 30... тыс пробега shacman.rar
  24. Товарищи а есть у кого распиновка разъемов этого аппарата? Интересует диагноза собсна... Вот думаю если к дилерской цепануть ее может что интересного покажет :)
  25. На форуме SANTA-FE_шном говорят что там QNX v6 . То есть, если я правильно понимаю, пароль заложен в самой операционке? Если так то получается нужно ее как то перепрошить на заводскую прошивку и будет пароль нули? Кто то уже это делал? Или я вообще не правильно мыслю?
