AHTTTOXA
Весь контент AHTTTOXA
  1. Добрый день.Машина лацер 10, двиг 2литра автомат, год 2007или 8 точно не помню. Проблема произошла после шумоизоляции машины. Машина на паркинге не набирает более 2000т оборотов , а при включении передачи происходят такие удары( ну это типо коробка в аварийный режим уходит) и на приборной панели горит аирбег и не отображаются положение селектора. Но при диагности машина выхидит на диагностику с мотором и коробкой без каких либо ошибок. Может под селектором тоже была какая то масса а то под ней тоже шуманули . А да при включении задней передачи помимо удара не горит задний ход. Предохранитель 18 как и все остальные целые . Проводку проверили всёё вроде наместе, хотя её и нет там практически всё вроде бы просто, но ввсё же. ЭБУ на коробку 8631A081. Помогите дельным советом и схемкой или просто распиновкой ЭБУ коробки.
  2. Привет, всем..Решил посоветоваться с умнымы людьми. Я решил купит программтор, упу скорей всего. Я хочу спомощью её программировать пробег в частности на мотоцыклах ну и на авто в том числе с некоторыми епромками. Можете подсказать что мне ещё надо будет для моец задумки?
  3. доброе вермя суток. Можете помочь с прошивкой лучше двух режимной но можно и просто динамичной на я5.1 -42 движок 1.5 16 , без ДК
  4. доброе время суток. Можете посоветовать какой лучше программатор для работы в основном с аирбек(краш убирать), иммо, епромками. Вот остановился на 2 это CARPROG FULL и X-Prog M. Я тока новичёк.
  5. Если честно то не знаю шью через стофлешер а прогер ПБД 2. А может тогда формат проши вы переделать
  6. вот извините что сразу тут не выложил блин извините за флуд прошивки.rar
  7. дело в ЭБУ , тк ша пока езжу на обычном январь 7.2, а когда ставиш с + то ни пашет после нового года буду ковырять а пока всех с наступающим
  8. прошивку ладно хоть старуюю сохранил тогда надо попробывать старую залить если будет работатьт то проблема в шивке а если неть так неть), а не могло быть это быть изза епромки
  9. ЭБУ новый ездил на нём всё нормально было a204DP57 , после перепрошивки не заводиться чек даже не загораеться , бортовик на связь не выходил. Шил через ПБД 2 там ни как не напутаеш там готовая фишка тока втыкаеш.Машина 14. И дело было не в эконимии, просто само хотелось и под себя всё подстроить.
  10. после перепрошивки январь 7.2 + не заводиться. Начну с начала купил мозги решил их прошить, сделал доработку ЭБУ( перепаял чип резистор), подключил к программатору ПБД 2, вкючил стофлешер, выбрал прошиву залил всё нормально, перепаял резистор, ставлюю на машину не заводиться. Думал прошива плохая другой залил таже фигня но при повторной перепрошивки комп видит нормально. Немогу понять в чём причина. Прошивка от Гондоны.
  11. вроде бы разобрались но всё равно не заводиь на скнере 4 ошибки это ошибка двух катализаторов , давл масла, и ошибка вентилятора искра есть форсунки открывають но толку неть почему так? а да ещё компрессия тоже есть заслонка тоже работает может зажигание как то сбилось тока как я воще запутался
  12. да хотя вы право прост о некторых сайтах пишут можно. А не подскажите какой подешевле купить программатор для его прошивки
  13. всем привет а можноли перепрошитья январь 7.2+ через программатор ПБД-2 и в каоке его положение ставить блок уже доработаный( чип резистор перепаяный)
  14. я купил сканер на днях диаг бекс установил всё обновил до 6.28 сканер видит и вот решил подключиться к ситроену берлинго 2 вин код он увидил запросил код OPR я ввёл потом выскакиевает ошибка "карта передачи данных установлена не верно необходим перезапуска оборудования" и выходит в главное меня. Подключился через PSA Interface Checker он выдал под надписью version в к онце actia 31.03.11 а под serial 963830 В . Я не поймогу понять это изза сканера самого что ли перешивать надо или может через эту же прогу обновить не пойму?
  15. доброе время суток не посоветуете днамичную прошивку на январь 7.2 21114-1411020-31 a204dp57 заранее блогадарствую
  16. во спасибор за совет через неё всё нормуль
  17. может лучше прогой другой попробывать? Посоветуйте пожалуйста и чем пожно протестировать ЭБУ на столе?
  18. да вроде формать тот же но всё равно попробую
  19. 64 я когда с эбу считываю и сохраняю прошиву воть её он видит всё нормуль тока дело не в прошиве она 100 рабочая
  20. Доброе время суток извините если я не в тему и тд и тп. Я в этом новичёк. Тут такая проблема купил се программато ПБД 2 и решил се перепрошить ЭБУ январь 7.2 настроил там всё порты все дела подключил всё с коннектилось и считывает всё нормуль но вот когда пытаюсь загрузить прошиву тоже рашсширения бин но chiploade 1.6 пишет типо файл не найден нажимал на прошиву правой кнопкой и там загрузить в буфер но она пишет типо не может открыть файл. Помогите мне пожалуйста!
  21. проблемо в общем её разбили морду в сервиси кузовнуюю работу сделали а вот проводку повыдёргивали перервали. Теперь я вот на неё проводку купил схем нет так воткунл по разьёмам заслонка электронная вроде открываеться а вот насос не каачает и ещё не могу понять где стоит датчик коленвал или его походу тоже выдернули.
  22. AHTTTOXA
    Citroen Berlingo 1.3
    нужна помощ Citroen Berlingo . Нужна хотябы распиновка эбу это sagem s2000, а если есть схема воще тоже бы не помешала. вот вин VF7GJKFWB93218976 Заранее спасибо
  23. а я понял а на бош797 там надо прошиву заливать да специальную?
