Abeev1
Весь контент Abeev1
  1. Спасибо за ответ. Буду пробовать. Мужики, кто может тюн сделать с отключенным EGR и DPF, за деньгу естественно.
  2. Ребята всем доброго времени и здравия!!!! Кто читал - писал SID 305, через розетку? Сколько по времени?
  3. Скачал обновление 154 версии. Установил по верх 143. Все работает. Спасибо за подсказку.
  4. Я скачал образ 149 полной версии. Я вот начитался сегодня всякого. И нашел информацию, что Clip на RTL 2002 работает с 149 только с подменой дров. А где папка с драйверами на 149 (после ее установки)я не нашел. Хотя в патче с образом есть папка с дровами для подмены. Буду пробовать 146.
  5. Ребят всем привет. У меня версия 143 . Сегодня решил обновиться до 149. Удалил через установку удаление программ. В реестре почистил, удалил с С все папки которые остались после удаления. Устанавливаю 149. 1. Программа по окончанию установки перезагружает комп. 2. Подкидываю RSRWIN в папку, а он не запускается. 3. Возвращаю RSRWin на место. 4. Программа не запускается. 5. Откатываюсь обратно на 143 все работает. Где делаю неправильно? Подскажите плиз. Сlip на RTL 2002
  6. Спасибо! Больше года прошло, как я делал ту машину. Поставил дк бош537. Проблема ушла.
  7. А через ОБД не пробовали , хотя бы иденты?
  8. Ребята доброго всем времени суток. Подскажите есть ли какие - нибудь подводные камни при установке Китайского KESS? С содроганием вспоминаю как ставил Галету2.
  9. Спасибо за разъяснение!!!
  10. Ребята, кто подскажет на Valeo V42 есть EEPROM, или как в EMS 3132 только Flash?
  11. спасибо !!!!!!!!!
  12. Мужики подскажите кто шил DELPFHI MR 140 Галеттой. Не могу найти информацию. И если можно, то зальет ли галетта прошивку с ЧипТюнера купленную??????
  13. Мужики пробовал ли кто ford s max 1,8 diesel Ecu SIM 206 через диагностический разъем прошивать.
  14. Мужики может кто выложить дрова под Win 7 для v52. Я наверное буду первым у кого эта дребедень не заработала в итоге. Вот думаю крайняя попытка попробовать на 3 -м компе, на нем семерка стоит. Даже Автоком Китайский пашет , что с автокомом, что с WOW, без проблем, но эта Галетта ........такой гемор первый раз купил. Может кто по удаленке поможет, не за бесплатно конечно.
  15. У меня так не пойдет. Программа уже в установленном виде . Я кпирую папку на комп с диска.
  16. Мужики дайте пожалуйста работоспособный софт на v52.Я так и не смог запустить свой. Перешивал еепром, менял систему (3 разных) 2 компьютера. В общем ошибка eobd2 и хоть ты тресни. Прийдется копить на португала.
  17. Мужики, а как определить вторая, ил третья Галета у меня? Покупал Gallette 2 Master V 52. Стремя светодиодами. Фото платы в сообщениях выше есть. Пост 1489
  18. nemoi спасибо! Вечером еще буду пробовать! !!!
  19. Мужики, вопрос, а EEProm прошивается usbfix2, программой FTReadWrite? Это и имеется ввиду прошить FTDI и EEPROM? Заранее прошу прощения, если кому глупым вопрос мой покажется.
  20. Ребята спасибо, но сегодня победить не смог!!! Буду завтра пробовать.
  21. делаю все один в один с роликом и в конце у мня все равно ошибка EOBD /
  22. Все!!!! на сегодня сил больше нет. Поставил Windows XP Eng. Ситуация изменилась, но один фиг не работает. При запуске программы вылетает теперь ошибка, на фото представил, при попытке перепрошить микросхему, то же ошибку выдает. Пока идей нет вообще. Мужики объясните пожалуйста порядок перешивки микросхемы, пожалуйста!!
  23. Буду пробовать Английскую версию Win XP ставить.
  24. На моем написано V52, софт от 53 пойдет?
  25. Ребята в общем не получается запустить у меня Галетту. Пробую запусктить на чистой Windows XP Русской. Дата 01.01.2003. Драйвер на устройство установился нормально. Ввожу ключ сгенерированный генератором Нажимаю на Ок и все, в ответ тишина, некоторое время видно, что процесс идет, потом прерывается и все. Это видно в Процессах.. Выставляю фото платы и всех действий при попытке запустить. Может программа у меня не подходит. Или систему надо обязательно английскую ставить. ребят может кто поделится своей программой.
