kord_2k
Весь контент kord_2k
  1. Всем привет. Toyota 2007 2.2 d-cat, пропадает тяга. Приехала с вырезанным сажевым и прошитой, хотя говорит и до этого так было. Буквально пару минут едет, потом как за хвост, еле до двух-трех тысяч при полностью выжатой педали газа. Ошибок нет, заливал сток, тоже самое. По параметрам все в норме, вакуумы в норме, давление в рейке, егр чистый, форсунки проверили на стенде.Заметил что как только заведешь показания педали газа при нажатии 80-90 % процентов, как начинается затуп показания 20 % при полностью выжатой педали. Куда копать?
  2. И мне, если можно. Спасибо 5BDK2XVEmkVjs/NVgltYRC7g1wDakuJ6anSZjT5UOWM=
  3. Peugeot 5008 1.6 blue hdi Год выпуска 2014. Vin VF30ABHZMFS1824 Выдает в моторном ошибку u029e (87) проблема связи с системой Nox. У них после сажевого идет лямбда с блоком, который как я понял по кану общается с моторником. Питание и кан, прозвонили, вроде как все есть. Может поделится кто схемой на данную систему.
  4. Одно не понимаю, вычитываю упой у меня получается размер 65 536 байт. Это тоже нашел, но у них размер 2 097 152 байта. Как это понять?
  5. Ищу содержимое флэш блока комфорта Блок комфорта Lancia Thesis 2003 NBC841.01
  6. Помогите с чисткой, нигде не могу найти, 8200411013 есть, а 8200411013A нету. 603989700 8200411013A crash.zip
  7. В том то и дело, автобус принадлежит автобусному парку, они связывались с заводом, по этому поводу, но были мягко посланы,
  8. Модель "Неман" 2013 г. выпуска. Номер панели в названии темы, по этому номеру в гугле выдает только название iveco и все. Больше ни какой информации нет вообще, диагностируется автокомом через iveco daily. Память в панели 95160 и в архиве текущая прошивка.
  9. Приехало такое чудо, как бус производства завод Неман г. Лида РБ. По сути это Iveco. Работает на междугородних маршрутах, тахограф уже выкинут, он им не нужен, и соответственно не считает пробег, место него прочерки. Реально решить вопрос прошивкой панели? stok_tasho.zip
  10. Это Fenix 5, возможно сможет помочь такая приблуда, собирается на коленке. Если хозяин платить захочет... tms374 decoder work 100%.zip
  11. Напиши название ЭБУ с цифрами. Просто было похожее, там были любители заводиться на плохом аккумуляторе, в мозгах стоял проц ТМС, и получались что из-за этих заводок слетел епром проца. Ни помогло, ни прописывание ключей, ни отщелкивание реношной приблудой, помогла только очистка епрома программатором. А разъем все-таки проверь, был случай когда новый китайский датчик фирмы Patron, был реально с перепутаными проводами в фишке.
  12. kord_2k опубликовал тема в XPROG-M
    Может есть у кого-нибудь фото этого адаптера. Нужны номиналы резисторов. Проблема, при включение определяет его как CAN-адаптер, 1-002-0012, и не могу прочитать tmsку.
  13. Значит цепь проскочила, снимай осцилограмму датчика колена и датчика распредвала.
  14. Вообщем пришла такая машина. Акпп заменили на механику, все нормально, но пишет ошибку на дисплее по акпп. Лексией заменил во всех блоках в которых нашел, значение на мкпп, но ошибка горит. Подскажите, куда дальше двигаться. Как я понимаю надо прошивать эбу?
  15. Получается, что иммо дает такой эффект на датчик колена?
  16. Полностью такая же ситуация. Сигнал с датчика колена есть, подкидывал другой тоже самое, иногда обороты в параметрах появляются, но очень медленной растут, хотя движок крутит нормально. Отправил хозяина искать ЭБУ, но походу будет тоже самое.
  17. Понял, как сделать, вот такой WOW-350-058-550-320342-1041795 J0cker, посмотри на 82 странце
  18. Приветствую. Если можно и мне: WOW-350-058-550-000000-7707350
  19. День добрый! Renault Laguna 1.8 16v K4M ecu siemens sirius 32 s110030210. Считываю chipLoader 1.97.7, связь устанавливается, считываю флеш через бут, но там какая-то ерунда. Пробовал двумя шнурками. Может подскажет кто, что не так? laguna_1.8_sirius32_s110030210.rar
  20. Привет. Имею jampy c такой же проблемой. Не выходит на связь блок усилителя, и еще блок ABS, усилитель не работает и в BSi ошибка связь с блок усилителя. У тебя блок ABS отвечает?
  21. kord_2k ответил juozas10 тема в Базы дампов
    И тот же блок Espero 5wk4 117a 96187127 , почищенный. espero_96187127_hc05b16.zip
  22. kord_2k ответил kord_2k тема в XPROG-M
    Если кому нужно, положил в базу дампов airbag, машина Daewoo Espero, блок siemens 5wk4 117a 96187127.
