Весь контент ogerc
Ваз 2115 обороты поднимаются до 3000
однажды попадалась машина с таким же коэффициентом коррекции СО перекинул какой то провод на диагностическом разъеме и нормально поправил параметры СО сейчас не помню какой провод куда подключал
Проверил провод идущий с ЭБУ рин 44 идет на диагностический разъем, по распиновке идет на потенциометр
Где обычно находится потенциометр? Адсорбера нет в комплектации
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Ваз 2115 дв.1.5 8V ЭБУ 2111-1411020-71, идентификатор paullus. На холодную все в норме при нагреве двигателя при езде по трассе отпуская педаль газа обороты остаются на 3000 при включении вентилятора охлаждения двигателя обороты восстанавливаются, менял РХХ иДПДЗ результат 0. Коэффициент коррекции СО 0.246 хотел выставит -0.004 делаю сохранить обратно в 0.246. Заранее благодарю.
Газель бизнес дергается на ходу
Заменил ДПРВ и БН причина осталась
Давление в рампе 4.2 на подсос не похоже работает нормально
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной по а/м Газель бизнес дв. УМЗ 4216 Микас 10.3. На холодную все нормально при нагреве двигателя некоторые разы дергается вчера к примеру два раза дернулась и дальше все в норме сегодня раз пять дернулась, сделал диагностику 5 ошибок Р 0107 Низкий уровень сигнала с ДАД, Р0302, Р0301, Р0303 ошибки по пропускам, Р0351 обрыв катушки зажигания. Сегодня проверил зазор между ДПКВ и шкивом должно быть 0,5-1,2 засунул щуп 1,35 и еще место есть. Заранее благодарю.
Nissan Primera 1.8 Elegance 2007 Не включается электродвигатель печки
Причина была в модуле управления скоростью вентилятора. Всем благодарю.
Где находится силовик?
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Nissan Primera 1.8 Elegance дв.QG18 2007г. Не включается электродвигатель печки, плюс на электродвигателе есть управления нет. Насчет схемы проблема. Заранее благодарю.
Газель 406 третья форсунка постоянно открыта
Сейчас проверить не смогу так как выпаял драйвер, под 11 и 12 контактом драйвера была зелень от воды, до разборки ЭБУ проверил 35 контакт сидел на массе
Ставил другой ЭБУ отлично работает
Сейчас я в Йошкар-Оле
Я хочу узнать можно ли переделать не меняя драйвер
Мне никто и ни чего не подсказывал
Здравствуйте. Помогите разобраться с ЭБУ Микас 7.1 (241.3763 000-31 а/м Газель 406 при включении зажигания постоянна включена третья форсунка, началось после мытья двигателя. Драйвер форсунок нужно поменять или можно переделать. Заранее благодарю.
Volkswagen Golf 3 ABD 1993 глохнет во время прогрева
Искра была, несколько раз проверял потом позже заметил пропуски
Катушку заменил, работает на 100%
Две ошибки как вылазили так и вылазят проводка исправна 670 ДПДЗ нет сигнала и 516 датчик режима ХХ обрыв или замыкание на шину питания INTERMITTENT.
Проверил 3-4 контакты РХХ сопротивление 1.1 Ом должно быть около 200 Ом с щупом 0.5 мм без щупа бесконечность
РХХ не отличаются на моно-мотронике и моно-джетронике?
Бин. Биты закрыта 01000010 открыта 00000010, Бин. Биты закрыта 00000010 открыта 00001001, время вкл. инжектора 1.32мс, угол дроссельной заслонки 4.7- 2.0-3.0 не постоянный, коэф.лямбы 0.965-1.004, лямба 0.7%
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м VW Golf3 1.4 ABD 1993 на холодную заводится нормально при прогреве двигателя примерно до 60-80 гр. глохнет завожу работает секунд 5-10 опять глохнет. ВВ провода, свечи, топливный насос и все фильтрующие элементы новые. Глохнет на ХХ если принудительно поддерживать двигатель работает, ДТОЖ исправен. Выдает две ошибка 670 ДПДЗ нет сигнала и 516 датчик режима ХХ обрыв или замыкание на шину питания INTERMITTENT. Заранее благодарю.
Ford Mondeo 1994 в 40гр. вкл. эл.вентилятор радиатора
Причину устранил, заменил стабилизатор 5в. Тему можно закрыть.
