Весь контент fazatron
		Hyundai santa fe
		В двух словах... Вопрос решился практически без диагностического оборудования, т.к. лаунч в этом вопросе остался без полезен. покрайнеу мере с имиошниками chin-chang. Обычный осциллограф дискотул, прграмматор собранный на коленке на одной микрухе работающий от компорта, понипрог оболочка. и паяльник. ну и голова чуть-чуть. кому надо могу схему программатора скинуть под 24 и 93 м.с
		Hyundai santa fe
		Привет всем! Значит пришел новый иммо, подложил дамп из старого и ни чего не получилось... Да еще и лаунч пдвел. в иммо заходит, в параметрах пишет состояния не определены. Засада. Покумекав и понял что в дампе скорее всего серийник иммо хранится в последних адресах. и решил переставить транзюки раскачки вместе с микросборкой генератора. накач антены появился, но старта по прежнему нет. Железо заработало вопрос остался только в подшивке ключей. Лаунч отпал в этом вопросе. Поразмыслив над этим вопросом.... Раз железо работает, значит косяк в дампе... Код, ключи на месте и серийник тоже, значит что-то не так. осмотрел фаил и подазрительным мне показался первый адрес. там значение 31, что это, откуда???? Заменил на FF, установил и.... О ЧУДО!!!! всеми ключами заводится. значит это скорее всего ошибка из аппаратного сбоя. eeprom.bmp
		Hyundai santa fe
		заказан иммо б.у. о результатах отпишусь
 - Hyundai santa fe
 - Hyundai santa fe
		Hyundai santa fe
		не могу в бинарном сообщение (Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа)
		Hyundai santa fe
		разослал запросы по авторазборам, б.у нету только новый предлагают. засада
 - Hyundai santa fe
		Hyundai santa fe
		Может подскажет где дабыть такой б.у. иммо???
		Hyundai santa fe
		б.у иммо найти проблемма оказывается, везде только новый предлагают. даже если найду, без вина по дампу реально будет вытащить код?
		Hyundai santa fe
		да пять вольт на месте. в момент включения зажигания на плюсовой транзюк приходят пять вольт и на плату генерации. скачал мануал на микруху генерации... со стороны проца пять Rx-Tx бегают, а на выходе ключей микрухи тишина
		Hyundai santa fe
		иммо однозначно дохлый, на раскачке стоят два транзюка один на + шунтирует, а другой на -. тот который на - лопнул. от паял чтоб посмотреть что на базы приходит и тишина....
 - Hyundai santa fe
		Hyundai santa fe
		кода доступа у меня нет, но попытался войти в программирование ключей и отказ мол проверка блока не проходит
		Hyundai santa fe
		схема генерации погибла, проверенно осциллом.
		Hyundai santa fe
		Брать новый блок дороговато... Б.у. и потом с ним надо колдовать что нибудь...
		Hyundai santa fe
		hyundai santa fe classic 2005 год ТАГАЗ 2,7л. короткое замыкание в проводке авто... проводка восстановлена, иммо не генерирует пакет. иммо shin chang 95400-3850 на связь выходит, ошибок нет, при просмотре: ключей 0, ключ не видит. Удалось считать дамп. Вопрос в следующем: как с этим авто поступить??? У кого какие идеи?
