Serpantin
Весь контент Serpantin
  1. Похоже ломаный опен не пишет базовое ПО (только колибрлвки), попытался прошить и он снова не читается..в общем проще продать его по цене металлолома...(
  2. Вот такой блок, какой флеш под него лить и калибровки? Запутался насчёт "К и не К"
  3. Он утверждает что именно 060 записана... ломанный опенбокс не пишет фулл? К кому в Москве можно обратиться?
  4. Привет всем. На Микас 10.3 4216.3763000-80 М114GN293060 пытались ломаным Опенбоксом прошить через разъем, стерли флеш(по незнанию)..потом прошили у мастера флеш и калибровки, все работает, кроме тахометра. Ставили подменный 82ой блок, все работает и тахометр в том числе. Мастер говорит что с прошивкой все сделал правильно, ошибки быть не может. Могло ли что то случиться непоправимое с мозгами, при стирании флеш? как то возможно это вылечить? Возможно, кто то смог бы помочь ..г.Москва
  5. Приветствую всех. Решил написать в эту тему, чтоб не плодить старых. Не питайте, сижу с телефона и не получилось найти дельной информации. Так же винда 7ка, стоят драйвера на вм9213м. Через комбик январь 5.1 и читает и программирует, но на диагностику не выходит. Не на столе не на машине, к лайн звонится от колодки ЭБУ до диагностической. Диагностик тулс пишет адаптер подключен и исправен..напряжение на К линии соответствует напряжению АКБ (12-13в). Подскажите что нибудь, уже крыша едет. П.с. месяц примерно назад полетела винда, пытался продиагностировать 2111, завис комп и слетела винда, переустановил все, и после этого перестал в режиме диагностики подключаться..
  6. по логам можно попробовать...но я никогда не по логам настраивал, надо учиться , дк пока что стоит не рабочий, насос волго, РДТ 2108 который на рампе ставится...машина не моя, товарищу помогаю)
  7. приветствую всех. подскажите есть прошивки под сток валы на 41 январь для 1.7 16v (1674cc)?
  8. Приветствую всех. сильно не пинайте. опыта большого нет...поэтому и прошу помощи. И так. суть дело в том, что на двигателе стоял длинный впуск коллектор и дроссель 54мм. сейчас поставил короткий ресс и дроссель 60мм от волги. Подскажите что нужно подкорректировать чтоб были положительные изменения? двигатель Узам 2.0, ДАД+ДТВ, Волго дроссель, волго ДПДЗ, нива РХХ, волго форсунки.
  9. http://www.youtube.com/watch?v=LjTH1eVEKbM вот это столкновение...
  10. Serpantin ответил Ngymar тема в Юмор
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nai1cwklfDU c 2.35)
