biem-zaiks
Весь контент biem-zaiks
  1. Тему можно закрыть так как купил.
  2. Это все интересно но это кадра кто заблочит или смысла нет и он опять появится по другим ником
  3. Именно.
  4. 4042 6870 7066 4780
  5. Это тело пыталось меня развести сука. Он уже народу покидал тьма. Нет у него нихера кроме места под шконкой.
  6. очистил
  7. biem-zaiks опубликовал тема в Купля-Продажа
    Все в названии ! Драйвер для MT-80 28007984 куплю
  8. Тоесть есть серьезные подозрения по поводу драйвера? Была надежда что глина какая то коротнула!)
  9. Авео приехала с нерабочим 1 первым цилиндром.Проверил и пришел к выводу что виной всему эбу. Вскрыл и без труда увидел на контактах ключа катушки сопротивление порядка 120 ом. но не так все оказалось просто ))) Оказалось что сопротивление на плате а не ключ битый . Подозреваю что коденсатор бахнутый и после безуспешных попыток поиска наткнулся на ваш пост. Может подскажите в каком направлении копать . Спасибо. сопротивление измерено между gate и emmiter
  10. Собственно номер 0 281 010 253 Вот что было в епроме 0281010253 41037365022 1037351441 28RTF302
  11. Ооооочень хотелось бы приобрести!!
  12. Тестер радиочастот за 1000 отдадите?
  13. passat b6 fsi bvy мкпп wvwzzz3cz7p048204 Приехал Passat с постоянным разрядом акб.Измерил ток 1,5-1,3A Нашел что магнитола и гейтвей несовместимые стоят(гейтвей старый с "С") Убрал из комплектации магнитолу,отключил ее и ток упал до 0.6-0.5A . Нашел что остается включенным реле с маркировкой 100 в подкапотном блоке предохранителей. Если изьять реле или предохранитель F13 то все обезтачивается . Подкапотный блок внутри сухой, Моторный тоже (единственно не поднимал плату) Ошибок по кану нет в моторнике только по отсутствию адаптации и по подклиниванию привода заслонок впуска. Куда еще копнуть непонятно
  14. Новые обстоятельства: согласно вин система управления двигателем magneti marelli. Сюрпраааааайз. А на сколько они взаимозаменяемые? VF32AK6D841544797
  15. Извиняюсь за ошибку! Блок конечно sagem 2000-35
  16. Прошу помощи в работе с моторником Sagen2000-35 а конкретно с подготовкой под привязку. Машинка приехала на веревке в параметрах моторного ?????? кроме идентов в ошибках p1612. Судя по запаху и плавленым разьемам bsi с разборки и машина ездила после покупки 2 дня а потом ёк. Пин вытащил из BSI 6**P mc68hc05_bsi_orig.bin sagem2000-35_original_206_1.4.BIN sagem2000-35_original_206_1.4_new.BIN
  17. Со сроками и только беда)Куда отправлять то ?
  18. Сейчас посмотрю. Было 3 от.
  19. Есть такие!) Только по денежке непонятно пока)
  20. cn900 еще не продан на растерзание?
