Весь контент sensej
- BOSCH ESI TRONIC (01.2013) - DVD1 + DVD2 + DVD3 + DVD4 Torrent + Keygen
Bosсh Esi Tronic All
Есть кейген - выкладывай...
А его пока и нет... И чесно-говоря,за несколько лет пользования ESI, заметил что почему-то в третьем квартале любого года самые бесполезные обновления. Ждём генератор ключей...
Всем: Просить "ключи",когда уже выложены кейгены, а так-же отвечать на эти запросы - это откровенная тупость и засерание темы.... Если человек не может по-кейгену сам сгенерировать ключ,представляю как он производит диагностику.... Не ленитесь читать предидущие посты.
Шляпа всё это... Может под ESI 2000 и прокатит,но современные версии требуют мультиплексор...
Никак...
tolik65 Привет всем. Есть проблема, помогите пожалуйста. ESI 2011/3 работает 5 минут и сама закрывается. Что делать? Кряк 2011.3 расшарили в течении дня... Решения на данный момент нет...(кривой кряк). У кого-то работает,у кого-то нет... Чтоб не закрывался нужен доработаный ексэшник ESI,но как я понимаю в 2011-том его не предвидется... В итоге лучий выбор-2011.2(сам работаю)
3,85 GB
opel omega 2.5td
О фольксвагена TDI 1.9 или 2.5 можно поставить,только фишку надо перепаять...
кейген для Esi Tronic 2009/3 EZIgen0903.rar
Esi keygen 2009-U--4 ezikg_09_4_.rar
PASS:auto-bk.ru
KIA Magentis 2.0 CRDi 2007г.в.
Ах забыл...ничегов ЭБУ прописывать не надо если только снимались фишки с датчиков или форс... только грохать ошибки. Если поменяешь форсунки местами,или просто ставишь новую то токда надо в мозги прописывать.....Впрочем если аппаратуры нет ,то если на холостых не колбасит и не дымит можно на это дело забить .
В компрессию не суйся... Лучше найди кого-нибуть с КТСом (вош),по этой тачке он всё показывает... Если нет такого,то отключай обратки от форсунок,если из какой-то больше топливо фигачит,то её меняй...Если с бабками туго на счёт замены то можно пробывать поодной глушить трубки подачи,только глушилка должна выдерживать хорошее давление,где-то 1800bar...с этим ездить нельзя -но точно узнаешь какая форсунка п-накрылась. Удачи
EPC
Какая-то хрень с давлением топлива...Проверь на ошибки,посмотри утечку с обраток форсунок,электроклапан на топливной рейке.
Common Rail
Адаптация форсунок по номерам-ВОШ КТС,...или диллерская аппаратура.
Кряк для 2009-3,патча пока нет... EZIgen0903.rar
BOSCH ESI Update 2009-3 Bosch.txt
Common Rail
Слышь,браток Ты парня не путай ... Это не чат,А ФОРУМ!
Common Rail
И напиши какого года рено,если возле топливного фильтра стоит "груша" то в баке только заборник, а подкачка на главном насосе...вот!
Common Rail
Отсоедени обратку от рейла,там где стоит механический перепускник,если из него фигачит топливо то меняй...
T8PJLVBVRVXBWXWC85L559VAEY
VW golf двиг 1Z 1995г
Сигнальную форсунку пока не трогай ,обычьно если с ней гемор то выскакивает ошибка,померь её ,должно быть около 100 ОМ, Проверь угол по компу или по часам,если всё в норме то попробуй погонять насос на соляре с двухтактным маслом. Если в ТНВД говний попал то это поможет...
- kia pregia
- Чистка ДМРВ
