Pasha_Mortis
Весь контент Pasha_Mortis
  1. А это нормально что с валом нуждин 10.93 машина работает почти ровно на ХХ?
  2. А это нормально что с валом нуждин 10.93 машина работает почти ровно на ХХ?
  3. какая диагностическая колодка у opel corsa d ??? K-line адаптер для диагностики ваз 2114 подойдет???
  4. Поставил ДК пишет "нет сигнала ДК" может датчик не рабочий или проводка... Программа при этом в табл Попадание в РТ ниче не показывает и че то иногда помигивает в ячейках... Так и должно быть при нерабочем ДК или мож программа глючит? На компе стоит Vista прога Atomic Tune v2.8.8 (+LC1+3D)
  5. пасиба! А ХХ можно отстроить с помощью этой проги? А то колбасит жестоко(( Или какую другую мож посоветуете?
  6. всем привет! Стоит вал нуждин 10.93 и 54 дроссель, какую прошивку лучше откатывать стандартную или на которой щас езжу?
  7. Ну и как, изменения есть?))
  8. есть у нас один спец, но к сожалению делает он на "От**бись", один раз уже пробовал... За ссылку спасибо!
  9. Народ, при нажатии педаль газа в пол (например на 3й передаче при 3000 об) машина не едет, а тока гул начинается "уууууууууууууууууу" и медленно обороты поднимаются... Прошивка может быть виновата? Если да, то куда смареть, че править?!?!?!
  10. Подскажите, что означает в прошивке во флагах комплектации "Резерв"???
  11. Подскажите, что означает в прошивке во флагах комплектации "Резерв"???
  12. убрал в комплектации ДК, а бортовой компъютер показывает что напряжение на нем есть
  13. вчера уже нашел его)) и правда все работает))
  14. А что именно эта прога изменяет? Сравниваю прошивки до и после, пишет что различий не найдено
  15. провалы при переключении передач. Можно ли их убрать в прошивке? Что надо менять?
  16. Подскажите!!! Не работает Chiptunpro4.10 на ноутбуке, windows 7, процессор 4 ядерный. При установке демо хвоста выдает 2 ошибки, када запускаешь ctpro не находит адаптер. Ставил совместимость с хр не помогает
  17. а если состав смеси на ХХ поправить, а поправку цн не трогать?
  18. т.е. связано с бцн? подскажите что нужно поправить?
  19. изменил в прошивке обороты на холостом ходу, бцн и поправку цн, бортовой компьютер стал выдавать ошибки пропусков зажигания, до этого не было. С чем может быть связано? Что нужно изменить?
  20. Если изменить БЦН и поправку ЦН, то какие нибудь еще связанные с ними параметры нужно менять?!
  21. какие параметры нужно менять в стоковой прошивке на Я7.2 после установки распредвала нуждин 10.93 и 54 дросселя?
  22. не поможете настроить прошивку!!! нуждин 10.93, др54, янв. 7.2, 1.5л 8кл На холодном пуске (на улице -5) машину колбасит немного и бензином пахнет, наверно переливает. И при движении на низких оборотах, например на 2й передаче 20-30км провалы бывают и иногда подергивает. Может пропуск зажигания, а там хз 10,93 ИСПР__статика 1.66.rar
  23. Pasha_Mortis@mail.ru
  24. а так настроить не поможете? В онлайне нет возможности откатать. 10,93 ИСПР__статика 1.66.rar
  25. т.е. данная прошивка подойдет и на 1.5 8кл и на 1.6 16кл?
