Весь контент turkot
Адаптер для внутрисхемки Nissan
Всем привет, Сергей закройте тему,смешно читать
Прошивки Toyota
по моему,не оно Highlander 2.4 89663-48080, а rx300 3.0
Прошивки Toyota
Всем привет, парни ищется аналогичный сток
Прошивки KIA
Всем привет. ищется сток Kia cerato forte, корейка m(g)7.9.8 GTD-AD6CQS1-A000
ledokol. Комплект прошивок Chevrolet оснащенных ЭБУ Sirius D3x/D4x
что решили проблему, тоже самое, вчера шил нексию, ошибка остается, прошивку приобретал у Виктора
Hyundai H1 2 5 SVX
было такое,махidas708,отключил,включил зажигание на 30 минут,должно завестись
Замена моторного Ford Focus 2
прошить можно, и синхру положить руками через разборку эбу
УАЗ Патриот 2015 (MB96F693) не получается стирание
делал, кварц в ампроге менял
ledokol.Комплект прошивок корейских авто с ECU Bosch ME17.9.11(12)
Спасибо, за поддержку.
залил сток, детонация ушла, снял катализатор его там нет, замерил компрессию примерно по 8 на холодную, спрашиваю какой расход масло? на тысячу 400 грамм, говорю движок ремонтировать а не прошивать надо было, говорят чтоб ошибок по катализатору не было, Виктор,возможно сделать просто под е2
не подошел,большая детонация в нагрузку, завтра попробую залить сток на основе, GRBRB44CQS6-A000, на CQS5-A000 сток,не могу найти
нужно прошить solaris родной софт GRBRB44CQS5-A000, подойдет GRBRB44CQS6-A000?
Кто во что горазд!!!
Всем привет. нужна помощь, vw passat b5 1.8 me7.5, поменяли акпп на мкпп весит ошибка p0706, пробывал менять кодировку без результата, нужно в прошивке отключить эту ошибку прошивку прикрепил Bosch_ME7_VAGVW_Passat_1.8_TFSI_Siemens_ME7.5_4B0906018BH_0261206544_352803.rar
Cruze 1.6 не заводится
двигатель не перебирал,клиент отказался сделал промывку инжектора прямо на машине, использовал жидкость для очистки клапанов, проблемы у этих двигателей нагар и просатка пружин клапанов
померь компрессию, был круз с такой проблемой все перепроверил,а когда замерил компрессию в цилиндрах по 7 поэтому заливает свечи,завел с эфира
скорей всего компрессия
Распиновка ЭБУ
Добрый день. ford ranger 2010 v2.5 edc16c7 нужна распиновка блока эбу
Ford ranger 2010 edc16c7
Добрый день. нужна распиновка блока по питанию
эбу kia seed 3 (2013г)
по хорошему вам к паулюсу, и ни есть хорошо выкладывать авторские прошивки
kia sportage 2007 года
тему можно закрыть,тачка работает, если кому нужна информация в личку
читал upa usb вкладкой st95p08, проверял другим программатором, файлы одинаковые
прислали только флеш, память говорит не трогали,а она паянная
Добрый день. проблема нет запуска, пред. история,,хозяин блок эбу отправил в новокузнецк для отключения иммо, теперь имею, дизель edc15c2 bosch 0281012099 smarta 95420-h1000 по диагностики ошибки p1690,и контрольной сумме эбу. прошивку родную вернул,по сумме ошибки ушли. читаю еeпром,походу битый дамп,прилагаю, по диагностике 0 ключей, нужен рабочий дамп st95p08 с известным pin или vin, чтоб вести нейтральное состояние для репрога ключей eeprom kia sportage.bin
Fgtech Galletto 2
так датиш на них найди, а там сообразишь, я так восстанавливал
Fgtech Galletto 2
смотри здесь, все есть
