Весь контент viktorr6287
		Ваз 21103
		Сделал как написано, кроме масс. Пока вроде работает.
		Ваз 21103
		А прошивку какую посоветуете вместо N35?
		Ваз 21103
		Ключика красного нету.Попробую EEPROM чистый залить.
		Ваз 21103
		Может выложить ее? Посмотрите че с ней, а то я в этом деле не силен.
		Ваз 21103
		прошивка серийная J5V05N35. Может в ней что не так?
		Ваз 21103
		Прошивал сам. С бошем то заводится и работает нормально. Значит причина в январе. При первом таком случае была ошибка какая то,сейчас уже не помню точно какая.
		Ваз 21103
		А если серьезно, в чем дело может быть? А то опять такая шляпа, прошивки хватило на 2 дня.
		Ваз 21103
		подскажешь как???
		Ваз 21103
		Кстати забыл написать до января стоял бош. После замены январь проработал где то пол года,потом потух.После прошивки ожил.И вот через пол года опять умер(((
		Ваз 21103
		Стартер крутит. Проблема решилась перепрошивкой. Такая ситуация уже была около полугода назад, такжк решилась перепрошивкой. В чем может быть причина?
		Ваз 21103
		Доброго времени суток. Проблема такая,не заводится.Поворачиваешь ключ насос работает секунды 2 и тухнет.двигатель не заводится. я5.1 2112-41
