ALKOPORT
Весь контент ALKOPORT
  1. я живу в сибири,раньше жил в якутии...нормально винбонд себя ведут при минусе...
  2. ваш блок можно с легкостью переделать для поддержки дд нового образца...
  3. понизить не трудно...профиль заполните сначала до конца
  4. а если убрать мониторинг из комплектации? будет дтп?
  5. я про ошибку 1335. при ее отключении,дроссель в аварию не ушел,наоборот стал работать как положено...только не правильно это..я думаю,что если б была проблема в жгуте,то отключение ошибки в прошивке проблему не решила
  6. кто что думает? что будет,если отключить ошибку мониторинга дпдз? и может ли дпдз сваливаться в аврию из-за по I414DD04?
  7. чего там жевать то? берете распин обих и переделываете...
  8. переделать жгут,дело десяти минут. можно переделать эбу.
  9. я не знаю что у вас за прошивка Х09...У товарища на ней динамика отличная и вменяемый расход. Прошивку ему эту кто то ставил не я,а я тестил ему машину(насос полумертвый был). в идентах V5D07X09..слить не пробовал
  10. профиль заполни,может ответит кто то...
  11. посмотри в момент включения зажигания,искра есть? посмотри на бензине,на автомате,на газе
  12. хотя,искры то не может быть! от чего воспламенение то может идти///
  13. отправь его к газовикам,пусть аппаратуру смотрят...
  14. бак то с какого перепуга стрельнул? адсорбер смотрел?
  15. количество искр проскакивающих в момент включения зажигания,определяется калибровкой. у тебя в прошивке стояло 2 искры,в той что я тебе отправил-0 искр. больше двух сотен гадзил уже прошил,в прошивке больше нечего искать,кроме того что я уже поправил...
  16. если надо выложу,но на практике ставил и 530 и 580 ,все и так работает...
  17. на держи...больше не хлопнет твоя бех хлопков.zip
  18. ладно,вечером поправлю...
  19. не занимайтей ерундой...число дополнительных искр на газовой половине поставить в 0!!! и не будет больше холостой искры и хлопков. можно и на бензиновой также...копать нечего! уже все давно решено...
  20. а вы попробуйте...я думаю не пожалеете. только брать у автора нужно.
  21. поищи...полно тем и прошивок. захочешь действительно хорошее,только покупка...
  22. понимаю что поздно пишу,но профиль заполнить никогда не поздно...
  23. пока не заполните профиль,никто с вами общаться не будет
  24. на этот эбу лучше евро-2 ставить...евро-0 крайняя мера
