checka
Весь контент checka
  1. Проблема решена, я там максимально тупанул и забыл воткнуть предохранитель RFA обратно, потом просто продолжил адаптацию RFA.
  2. у меня стоит новый недописанный DPLA, но так как ключи он стер, то включить зажигание я не могу, в этом пока проблема
  3. Так, есть положительные сдвиги, разобрал пол машины, прозвонил средний провод на антенну, нашел в левом переднем пороге окисление под изоляцией. теперь сигнальный звонится до KVM, проблема в том, что не получается через инженерку восстановить ключи, зажигание включает SDD, но когда надо жать кнопку ждет и выполнение программы восстановления ключа закрывается. кто может проконсультировать как поднять старые ключи
  4. Посмотрю сейчас. Кто-нибудь может прояснить, антенна на крыше судя по дебильной схеме идет на BCM, но ошибка U201F-31 по внешнему приемнику сидела в RFA. Есть у кого-нибудь распиновка RFA или расположение этой антенны? Ключи восстановить не могу, так как требует нажатия отпирания и не видит его
  5. я очень на это надеюсь, по схеме вроде она, схем и данных не так много
  6. Приветствую всех, въехал в пень так сказать с этой машиной. Предыстория - ребенок клиента игрался с ключом долго, так что машина заорала на улице сигнализацией, ключи перестали открывать, запускать удаленно, только через антенну под рулем. Ошибка внешней антенны в блоке RFA. подкинул антенну которая на крыше с такого же Рэнжа, не заработало. Проверил землю, питание на ней, преды. KVM перепрошить не давала из за версии, заказал новый, поставил, обновил, инициализировал, а при прописке ключей он их не увидел. Теперь машина недвижимость. Попробую завтра восстановить ключи через рекавери из инженерки. Есть у кого нибудь советы, кто с таким сталкивался, чем, где он видит ключи, где стоит эта антенна? я менал та что 3пин с фиолетовым разъемом под обшивкой крыши над головой левого заднего пассажира. батарейки в ключах поменял, частоту выдаваемую проверил, сигнал есть.
  7. checka опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Ребята, выручайте, дядька завалил кас на х6 при записи ключа и смотке. теперь ищу флэш подходящий.
  8. checka опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    друзья, подскажите у кого был опыт, сделал человек мне прошивку(давно с ним работаю, было пару косяков, не более и исправлялись), но с ней проблемы... машина сама ездила в аварии по саже, с чеком, спиралью и лампой сажевика, отшили сажевик, ошибок нет, а лампа сажи горит(ну и приборка после запуска пишет партикль фильтр бла бла бла) вернул сток, на сброс, замену и прожиг не реагирует, то есть масса 0 стоит, пишет что замены не требует, прожига безрезультатных 4, заполненость 20 процентов, а лампа себе горит и горит, присылал мне человек несколько прошивок, все одно(датчик разности отключали тоже) TOURAN.rar
  9. Пока проверял накачку, завелась и ездит... 2 недели не могли ее завести на другой сто... ключ пропаял весь на всякий случай
  10. В иммо кстати ошибка висит F4BA
  11. проверил ключ читалкой, видит 46 crypto. вопрос еще что в bsm нет питания на 6 предах которые ближе к моторнику. ключа второго нет,тачка не местная совсем. как катушку проверить на замке вот...
  12. ну да, в диагбоксе стоит что моторник и бси привязаны друг к другу, а наличия ключа не видит(странно что на борткомпе ничего не пишет, седня вычитаю моторник и кто подскажет точки для BSI
  13. Здравствуйте, притащили 407, крутит и не схватывает, в моторнике куча ошибок p1622 p0326 p0223 p0228 p0123 p1158 p0118 p0113 p0107 и соответственно все по сигналам датчиков различных, мультимарочником думал, что появляются снова когда скидывал, в итоге лексия тоже не может их скинуть, ошибку выдает. моторник MM iaw 6lpb грешу на него, проводку, питание и землю проверил на датчиках, акб поменял(были клеммы в сульфате), в бси ошибка по иммо двс 1(номер ошибки не пишет мне) вскрыл блок, с виду все целое, завтра вычитаю его. есть у кого нить опыт такой или идеи?
  14. ну это понятно, прийдется eu клон брать
  15. Друзья, всем привет. чем можно прошить такую машину? не могу понять там EDC17C 14 или 74? кто-нить делал? есть ли у кого сток к этому мозгу?
  16. Прочитал тут что абритисом все делают, попробую как блок прийдет, отпишусь
  17. Беда что карпрога нет, хотел все заказать с бдм100, теперь только заказал ) пишут можно привязать опенпортом? Через пассфру? Кто подскажет?
  18. Доущтя, подскажите, чем клонировать( силить/залить фулл) можно simtec 71? Блок с зафиры 1.8. В наличии кесс, галлетта, ктаг, пиасини. Или прошивкой кто может подсобить безиммовой?
  19. Потер, я написал в разделе форд, никто не ответил, господин Ледокол сказал, что нет наработок по этим мозгам.
  20. Здравствуйте, нужна прошивка динамическая с отключенным егр Ford C-MAX ESU-121 3M51-12A650-GF UHDCAJ7 C-MAX.rar
  21. Здравствуйте, кто может помочь с прошивкой на ford c-max, esu-121, нужна динамическая с отключенным egr. C-MAX.rar
  22. Эм это не панель, это EZS. номер замка 639 545 21 08 приборку я сам уже полправил, там нет проблем, вот с замком калькулятор дурит. проц 9s12 0l01y
  23. Помогите подправить 508254km ( или 508258km) до меня уже приборку затерли, надо 198000km считан Xprogом OrigEEPROM.bin
  24. это я знаю, подойдет любой , с любой машины? распиновка там одна? просто фулл залить в него и все?
  25. Всем здравствуйте, подскажите какой блок подойдет на замену этого, есть рабочий фулл с него послны считанный к-тагом, блок сам сгнил, сами пины в штекере, снять крышку верхнюю не могу никак.
