checka
Весь контент checka
  1. Да я не прикалываюсь, люди наверное прикалываются тут, мне в личке уважаемый Дмитрий написал после восстановления проца и сброса защиты что заливать епром и не трогать его так как я понял что чексумма будет все равно неправильная, а менять пин как он написал в Планете2000 в программировании, я без предъяв, но тут один говорит разбирай, второй не распаивай, третий вообще не снимай, четвертый что все через программу делается, пятый дампы с защитой от другого проца, и все в итоге красавцы, а по итогу ничего.почему мне сказали лить свой дамп епрома обратно и собирать машину и делать пин через планету, если его надо сделать новым(дампа которого у меня нет) а где его ввести? мне дмитрий сказал (я отправил фото после "побитового не" с пином который он собственно и увидел "1111", понятно что он не пропишет с разными пинами) и сказал менять пин нельзя, дамп будет не валидным, говорит собирай и делай через программирование, а там ничего соответственно не принимается. кто может поделится дампом под хпрог от нового бси которым я не запорю проц опять?
  2. ничего не понимаю, пин 1111 принимает, ключи не программирует естественно, облазил всю ППО с этим цыганским переводом, не могу найти где и как поменять пин, ни в программировании, ни в запасных частях, ни в конфигурации, пин который в моторнике тоже не принимает. ткните пальцем пожалуйста где эту процедуру искать.
  3. Отлично.дядька наверное успел поиграться, хз, а про размер не посмотрел, только таблички сравнил, буду впредь внимательнее, xtal на кварц, а граунд от коакса не надо цеплять? общим будет?Пин можно было вбить в планете в бси один раз? или я неправильно понял? кварц тоже на внешней стороне или есть точка? отъехал просто немного, ну и еще вопрос, читать его теперь как 9S12-secured?
  4. ну таким и пользуюсь, один фиг не лезли штыри, потом шнуром прошелся и фиг, надо ик станцию покупать. это просто разные степени похеризма)) ладно, опустим флуд, поеду до шрота, напишу сто как.
  5. поеду по шротам прокачусь, может ссыщу блок, нет, так перепаяю dg на dc нет нет, просто я привык к эстетическим методам и какая бы не была машина, отношусь как к своей) тут на вкус и цвет) разбирается да, неудобно) матерился вчера
  6. )))) брутально)))) методы моего дядьки)) попрошу его))) да я думал цивильный, но попроще метод есть)))
  7. ещкин, теперь искать его. все так мучаются его споловинивать?вычищаю отверстия шнуром, феном грею, но пока не рассверлишь, фиг залазиет, реле одно уже чуть сплавил, не пруха с 912 последнее время, то замок на вито, то пежо сейчас, хотя хпрог сейчас нормально новый камень на вито прочитал нет смысла dg на dc менять с одной маской? не заработает?
  8. ребята, выручайте) пришли камни как писал выше, запаял, все читается нормально, байпасс за долю секунды, но что лить в камень, подойдет ли 4L91N(в масках на хпроге его не было, но причтении маску правильно написал) заказывал на mouser.de, специально под маску 0l01y прислали этот. пробовать или нет? кто поделится дампом который может мне помочь?
  9. Вопрос тогда почему так могло получится, читал нормально хпрогом несколько раз
  10. Ну этикетки один в один, из за наклейки не видно dg там или dc, сейчас буду половинить, в прошлый раз запарился собирать его
  11. это я понял, спасибо, буду половинить, искать, заказывать камень. о а там я вижу 3k91d? последние не видно на фотке моей, такой(mc912dc128acpv) есть у меня в замке мерса. осталось софт найти подходящий хотя в этикетках один в один , два человека поделились софтом. и 912dg есть с маской 3k91d
  12. Мда, слил флэш и епром, 2 раза на всякий случай, залил флэш и на верификации выдал ошибка бутлоадера, проверьте соединение бдм. и не читает. флэш из архива сверху BSI HC12DG128A EEPROMMy.bin BSI HC12DG128A FLASHMy.bin
  13. Простите, кто есть виринг?(писал в личку, но переполнена видимо)
  14. Друзья, заказал два(на всякий случай) камня заказывал с маской 0l01y , прислали 4L91N так понял тот же, даже в одном даташите на две маски, будет замок с таким работать?
  15. итого, я шел тремя путями начало обычное 307-вин-пеугеотпланета2000- 1)конфигурация и услуги компьютеров- конфигурация-код VIN 2)конфигурация и услуги компьютеров-инициализация/распознавание-обучение коммутационного блока-там пишет при вводе пина что он не верный, пробовал так же наоборот(инверсией) 3) как тут посоветовали запасные части-замена бси-там делает вин, конфигурацию(отмечаю люк, блоки дверей водителя и пассажира и кондиционер) пишет ввести код системы безовасности, пин не подходит, ни так ни наоборот. на этом остановился( при повторной замене бси сохранил введенную конфигурацию) вроде все описал максимально точно
  16. ну вот не успел, когда пин мне написали и сказали что бси просто собрать обратно и планетой все сделать. так что слить не успел, прийдется снимать если не получится, сейчас пойду запишу как по пунктам, то там перевод ужасный
  17. пишетпосле первого ввода что введен в память и неправильный пин код после второго ввода
  18. Peugeot 307 2.0 HDI Bosch 0 281 010 779 фотки в файле сверху. Бси написал же что снимал распаивал, фотки там же, с ним все нормально. PP2000 китай rev.c 4.3.3 full chip сама программа 25.01 с рутрекера
  19. полистал, пишут что надо в трех разъемном ecu все-таки 29f40 читать.Достоверно? нашел на дигитал-хаос
  20. comander такой же пин высчитал, но не подошел, вроде дамп целый если сравнивать с другими
  21. не подошел и наоборот тоже, вин принял, как дальше действовать?
  22. слил, пина сам не вижу, подскажите, к bsi еще не подпаивался 307swecu.bin
  23. моторник напишу чуть позже, сбили с толку на другом форуме сказав что 29F4 не то что мне нужно для пина, что вроде еепром на другой стороне, там соп8 две штуки, но пока не посмотрел ху из ху
  24. Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне) Прошу прощения, скопировал, с такими эффектами получилось. Хороший прикол про Азюлянтов))) да что ж за беда.не вижу где фон отключить
  25. checka опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС, конфигурации и тд(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне) фото https://www.dropbox.com/s/ghm5avrwzppzbi2/Foto.rar?dl=0
