checka
Весь контент checka
  1. checka опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС, конфигурации и тд(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне) фото https://www.dropbox.com/s/ghm5avrwzppzbi2/Foto.rar?dl=0
  2. проц похоже того, на байпассе останавливается все равно, лапы питания подгоревшие 41 и 107, как окислились,, сейчас буду сдувать, ставить другой, надеюсь этот прочитает, там по ситуации
  3. Похоже долбанный дигипрог спалил его 107 ногу судя по поджаренности, хотя питание с hc12 шло на 41 ногу, видимо замок новый потребуется, попробую запаять обратно и хпрогом попробовать по точкам прочитать
  4. A6395450908 номер, через гугл не нашел. да и мой проц выпаянный не получается прочитать, все на bypass стоит
  5. отличается замок 21 08 от 09 08
  6. Нашел в касе и евс от ауди этот проц, осталось понять как сделать из нулевого дампа чтобы машин заработал. Может кто помочь советом не тот замок
  7. Ну я подозреваю это, дигипрог собака! Я нашел на просторах фулл с такого проца с 0км пробега, я так понимаю можно залить в касовский или с такого замка и ключи прописать? Но я правда сколько читал, люди его все таки не ушатывают, а теряют либо флэш либо еепром или уже залить не выйдет в него ничего
  8. checka опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте, имеется ezs от vito 696 с маской 0l01y, пытаюся прочитать оригиналом digiprog 3 по точкам, он пощелкал пощелкал и пишет проверить точки, несколько раз перепаивал, менял коаксиал на другие(было два hc-12) , тоже самое, подпаял не поднимая ног x-prog, пощелкал на bypass security и на этом остановился, ключ не принимает, выпаял проц, запаял на панельку от x-proga и по точкам напрямую, тоже стоит на bypass, маска та в программе, пытаюсь только через bdm, прошивал заново x-prog, на разных компахпробовал, что я делаю не так?жду на байпассе не долго, секунд 20, потом стоп нажимаю. И кто нибудь знает распиновку hc-12 на digoprog3, хочу напрямую на панельке подключиться.
  9. Я позже сделаю с интерфейсом, с менюшкой и вводом путей с сохранением, пока так. в любом случае вместо получаса-часа занимает теперь секунду. Английский тоже поборол, спасибо форумчанину!
  10. Друзья, а будет dbscar ios работать на android как желтый, думаю сменить себе так как еще не "перекрашивают", у него же функционал красного?
  11. но судя по контрольным суммам там все одинаково, вот и попросил рабочую программу и марку хотя бы одну его с другого серийника.
  12. Ребята, есть у кого установочный фаил программы Стрижа? оказался обманутым, правда со второго раза, обновления мне нужны и как понимаю у него в марках все файлы одинаковые и подписывается сама программа, надо вторую головку с ними запустить. Буду благодарен
