Oleg K
Весь контент Oleg K
  1. Нужная тема. Поддерживаю.
  2. 12.12.0 18 Мегабайт, эта сорок. Попробовал запустить с адаптером от версии 12.12.0, не видит адаптер.
  3. Личку почисти.
  4. Если дамп в swap, будет казаться, что на байт сдвинут.
  5. Oleg K ответил Alex-999 тема в Иммобилайзеры
    В этих дампах область синхры одинакова, сказали же, нужен дамп моторного, что бы с синхрой разобратся.
  6. Чистый, в формате BCF. M74.5_eeprom_clear.rar
  7. Oleg K ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Он и стоит, раньше не было проблем с mega.
  8. Oleg K ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Не работает ссылка.
  9. Попробуйте так. Подключите адаптер к ПК, найдите его в списке устройств в "Диспетчер устройств", нажмите "Удалить" и поставьте при запросе галочку "Удалить устройство и драйвера", после того как удалиться, нажмите кнопку "Обновить конфигурацию оборудования", найдётся этот адаптер без драйверов, система начнётся поиск драйверов в центре обновления Windows, нажмите "Пропустить поиск драйверов в центре обновления Windows", после этого он подхватит драйвера которые уже есть в системе, установит их и приложение больше не будет требовать активации. Надеюсь Вам это поможет, по подсказке выше в сообщениях здесь, мне такой метод помог.
  10. Вот этот вопрос, в разделе для начинающих задайте? Либо в личку стучи, раз такой попадос у вас. А то и мне сейчас попадет, за ликбез.
  11. Внутренний. Но чистить надо правильно, затем переобучить ключи. Если по правильному...
  12. В I484GG03, внешний eeprom, в I484GQ14 внутренний. т.е. изначально ваша тюнинговая прошивка, к этому блоку не подходит. Восстанавливайте работу на родной.
  13. Спасибо. Так и думаю. Лампа без признаков жизни, еле рассмотрел. И хорошо, и плохо. Можно закрывать.
  14. Катушка не может стоять, под таким толстым металлом. Ключ был простой, нарезка с пластиком. Если снята, то была бы рядом, везде пошарил.
  15. Oleg K опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Daihatsu Boon 2005г двигатель 1,3л, праворукий японец. Похож на Toyota Passo. Потеряли последний ключ. Приехал чтобы снять замок, считывающего кольца на замке нет. Два тонких провода заходят в замок, думаю это концевик присутствия ключа, блока иммо тоже рядом не видно. Моторный в ногах пассажира. Может комплектация, без иммо? Смущает на щитке машинка с ключиком, но никто не помнит, загоралась ли она когда то.
  16. Мой RTL2002 и на 142, хорошо работает.
  17. У Андрея беру, очень оперативно выполняется заказ. А быстрее, чем от него, ничего не получал.
  18. Там автоматом, он делается.
  19. Можете в личку шепнуть, где раздобыть ее?
  20. Эта ошибка и есть из за кривого дампа панели.
  21. У вас, сообщений мало.
