Oleg K
Весь контент Oleg K
  1. В настоящее время Atmega отдает вот такие данные.
  2. При попытке переписать Atmega 64A, в спешке перепутал три пина MISO MOSI SCK. При попытке коннекта вышло сообщение error. Причину увидел и устранил. Перезапись прошла в штатном режиме, без запинок. Прошивка проверенная не одним человеком. Но теперь при подключении винда начинает кричать, что устройство неизвестное, в портах не появляется даже с желтым знаком. Что я мог убить? Atmega переписывал раз десять, без результата. Вычитал 93с46 сравнил дамп от других прогеров, в моем были большие изменения, перезалил дамп от рабочего прогера, без изменений. Подозрение на чип FTDI, там смотрю один из перепутанных проводов идет прямо в нее. Или все же у меня теперь проблема с Atmega?
  3. Там просто синхронизация, ключей нет.
  4. Нет не подойдет, потому что AES в новом Х Треил и Кошкай.
  5. Если у тебя Teana в новом кузове, там 7953.
  6. Потому, что истина простая. Что меняем, там действия в 50м канале и производим.
  7. Сканматик 2 работает. SM-2_J2534_Guide.pdf
  8. Подойдет, проверено.
  9. Есть дамп, но номер не подписан. Audi 93c46.BIN
  10. Что там проверять то. Пин дали со щитка не верный. Дампы моторных разные.
  11. Подойдет. Только дамп в режиме блокировки.
  12. Все сделают, жди откликнутся.
  13. Так Smart блок проверить на работоспособность некому
  14. Неоднократно писал SBB, в это авто ключи, никаких проблем не возникало. Видимо проблема в чипе, либо неправильной процедуре.
  15. Однако Tango показало 2 ключа в eeprom. И пин на месте.
  16. Или есть какой-то 3-й вариант, типа какая-то прошивка ЭБУ особенная? Есть. Можно иммо вырубить во флешь. При таком состоянии, обучение новых ключей не возможно.
  17. Пробовал, не пишутся. Появляется сообщение, о неправильном коде. Пришлось мейкер активировать и ложить в дамп чистый.
  18. если мозг наелся, то фулл переливать? Можно донора сделать под автопривязку.
  19. Плюс там не при делах, он напрямую через пред. А вот управление на катушку, идет непосредственно с процессора.
  20. Речь шла о изъятии пина, а не прописке.
  21. Если пинкодили до вас, а не прописали, вот и стерли.
  22. Заводится она потому, что введен правильный пин. А ключи не прописаны. опередили...
