Весь контент Valeks
Помогите разобраться с иммо TEMIC 3X5164
Ну какой есть. Действительно это считыватель ключа, все остальное находится в PCM. Как я раньше писал меня интересует только какое напряжение приходит на этот блок. Фото приложил для визуализации процесса, а не для ремонта по фото. Просто я пытаюсь помочь своему сыну "он застрял сейчас далеко от дома " в решении этого вопроса.
При включении зажигания не загорается индикация ключа на инструменталке, соответственно нет впрыска и искры. Машину пытались завести, со слов хозяина на посаженной акуме. При замере на разъеме иммо присутствуют две массы, одна из масс экран на одном из проводов напруга порядка 0,5 в. Теперь сам вопрос должно ли приходить питание на сам блочек, на какой вывод и сколько. Я так думаю что может питание идти в размере 5 вольт с моторника. Прошу отнестись с пониманием так как машина находится от меня на расстоянии 800 км, соответственно все замеры делались по моей просьбе в телефонном режиме. Если нужна какая либо дополнительная информация я отвечу
Нужна помощь по KWP2000+
Прошивочка для FT все еще нужна
программа Digi_Flasher_PRO
загрузчик блоков работает со своим адаптером
- прошивки на заз сенс
Прошивка январь 5.1 over спалили мозги [help]
С 47 ножки внутри контролера стоит резистивный делитель после него на 25 ногу SAF по идее увалить мозг врядли если только не луснул земляной резюк. Если переполюсовал могила TLE 4267. Что то так.
О KWP или о прошивке FT_ шки?
Просьба еще актуальна, востановить прошивку по inf файлу не хватает мозгов, может в этом направлении кто поможет? KWP2000+.rar
Благодарен но это ept по мойму не от плюсового, может конечно были варианты и ft232bm но у меня стоит rl , если ошибаюсь поправте.
Умерла FT232RL в KWP2000+ требуеется прошивка в формате ept считанная Mprog_ ом. За ранее благодарен всем откликнувшимся
Программа не видит адаптер
Програмка для тестирования простеньких адаптеров. Замкни rx и tx на выходе FT покажет прохождение связи смотри тогда LM TestAdapter.rar
ept+mprog+ftdi k-line=?
Для того что бы галета зараьотала как обычный клайн нужно подсунуть ей дрова юсб ком и разорвать цепь диода после ft стоит
KWP 2000 Plus
Будет но не долго. Попутно вопрос плиз прошивочку на FT232R KWP200+ . Не понятная ситуация произошла шнурок перестал определятся виндой как устройство в данных VID и PID ноли. Реанимировать ее не получилось. поставил новую, хочеься туда что то залить. Считайте Mprogom данные с FT шки. Буду признателен. PS. У самого ума не хватило сделать копию раньше.
Прошивки Daewoo Lanos
Попробуйте тюнинг на Lanos 1.5 DWEC DWEC_tun.rar
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
По 11 Микасам нужны бензиновые экономичные прошивки, если есть у кого могу предложить на обмен двух режимку М11 Gbo V.4.0
как сбросить сервис?
Если разьем круглый 20 контактный попробуй 7 ногу разьема на корпус с последующим включением замка зажигания, сначала сбрасывается insp потом выключаеш замок и вторично включаеш сбрасывается Oil Diag_BMW___20_pin.rar
ABS-GAZ
Спасибо, пробовал чет не получилось, наверно не угадал с назначением выводов
ABS-GAZ
Alex подскажи если владееш информацией как распаять кабель для диагностики АВS, На газели двухконтактный разьем или через диагностику основную, и какой адаптер К Line подойдет?
Daewoo Sens
Еще одна прошивка на Мик 7.6 аскан.rar
