Толя
Весь контент Толя
  1. доброго времени, нужна распиновка эбу meg17.9.12, или схема hyundai accent 2013, акпп. нет питания на соленоиды
  2. 2 тоже есть, 1А223 4T 2129 T621830 такая маркировка
  3. краш там, дамп походу другой, там ренесанс?
  4. доброго времени, toyota camry 2022, Америка, чем прочитать и записать блок srs? 89170-06B20, проц sc900734af
  5. перепаял проц, блок также AF остался, зато теперь всё работает, датчик руля к нему идёт.
  6. доброго времени. на этом ваге не работает повороты, дворник, дальний. родной блок 953 549 AE, меняю на 953 549 AF, кодирую, все ок , но не видит датчик руля. есть совет, или этот блок не пойдёт?
  7. спасибо, значит та не рабочая или другая, сейчас нашли с таким же номером на моторе, правда правый руль, если рабочая то пропишется без проблем?
  8. можете помочь, вот файлы из esis, в ЕТК посмотреть подходящую рейку wbafr1c57bc260648.rar
  9. вот эту ставили, не прописывается, хотя с рабочей машины
  10. не программируется другая, они разные бывают? активные или нет, как определить...
  11. это только осталось на фото, если не хватает информации то сообщу что надо
  12. доброго времени, имеется f10 2010, сборка Калининград, разбился моторчик рулевой рейки, как его правильно подобрать, привезли такую же рейку, номер конечно другой, она не пишется, другая. как правильно её подобрать?
  13. может есть распиновка абс? 26 pin
  14. там по проводке на мт 38 скорость с датчика скорости идёт, а ему надо похоже с абс, 2 варианта как я понял. т.к. эбу двигателя меняли
  15. вроде выясняется, оказывается мт48 этот скорость видит только при срабатывании выходной или входной скорости на акпп. теперь все видно, но в двигателе в 10 раз меньше скорость
  16. акпп, спидометр работает, в абс тоже скорость есть
  17. да, похоже. на 52 пин подаю сигнал со своего генератора на приборке скорость появляется и в боди, в эбу двигателя нет
  18. эбу двигателя не видит скорость, нужна распиновка, по митчелу немного похоже по другому, у меня европеец, с генератора когда подаю сигнал, то скорость в бодике и приборке только видна в параметрах.
  19. всем привет, нужна прошивка на рейку 1k1 909 144 j может следующая буква пойдёт? находил прошивки до буквы j, odis пишет что эта старее, не стал записывать. может файл параметрии есть?
  20. разобрался, такие там стоят, в митчеле estimator нашёл.
