Толя
Весь контент Толя
  1. привет всем, ошибки p2238, p2241, датчики af до катализатора, в дате показывают 0,9-1,1 вольт, по схеме у этого двигателя они токовые, а у 4.7 обычные (сигнал и земля). оба стоят 89467-60010 denso, и меняли на такие же. с этим номером это токовые?
  2. ok, спасибо, наверное лучше сделать что бы новую тему можно открыть, как например с srs
  3. доброго вечера, можно поправить пробег в данной панели? еепром atp508. вроде в этой теме написал, похожие только тема с дампами
  4. всем привет, не пишу в новой теме, чем можно сделать калибровка руля? проехать не помогает. пробовал лаунчем, каскаде, sz-viewer. нигде нет функции калибровки, только ошибки и поток. c1075
  5. всем привет, где можно найти на этот кузов таблицу кодировок? b8 большая часть не подходит
  6. спасибо, датчик давления хладагента был замкнут
  7. спасибо, давления хладагента и сцепления не смотрел, сегодня попробую.
  8. спасибо, давления хладагента и сцепления не смотрел, сегодня попробую.
  9. Толя опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    всем привет, continental 76.1, ошибка p0642, опорное напряжение 5 вольт, 1, какие датчики питает? , вроде все отключил. эбу вскрыл, все вроде нормально.
  10. всем спасибо, на 2 пине не было питания. одинаково все Европа и Америка
  11. всем привет, есть у кого распиновка этого блока? в митчеле есть, но эта европеец, так все также, но блок не видится, 5 вольт нету, у меня по схеме на 4 пин питание по схеме. меняю разъём, т.к прогрел глушитель и расплавился этот блок.
  12. Толя опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    здравствуйте, подскажите он должен вкючатся без блоков в багажнике которые? питание есть, acc есть а он не включается, другой с разбора пробовали, и распиновку не найду на него нигде. подсветка работает
  13. привязали sps онлайн удалённо за 3 р
  14. нет, она греется. коробку снимали и на минуса плюс со стартера подали, там проц видно как подгорел
  15. на старом ничего не считать, спалили его
  16. здравствуйте, можно ли привязать эбу simtec 76.1 по дампу 24c16 c bsi? kruz0505.rar
  17. спаспасибо, сейчас посмотрю, он мне и подозревание внушает, непонятное подключение
  18. с замка водителя провод (красно жёлтый) идёт по левому порогу назад. значит там где или по кругу к пассажиру, там не нашёл ничего похожего
  19. 2006 год
  20. Толя опубликовал тема в Hyundai, Kia
    здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится блок цз на этом автомобиле? на блоке предохранителей где реле цз их там нет. и радио блок в этом эбу тоже?
