Толя
Весь контент Толя
  1. Добрый день, бмв Е70, не включается кондиционер, мигает снежинка, если в блоке отключить защиту компрессора то при включении меняются обороты, снежинка загорается при включении но муфта не срабатывает. По схеме на неё 3 провода, ошибка одна датчик запотевания, фреон меняли, подскажите что ещё проверить. На муфте эти 3 контакта, как проверить их обмотки, какой там принцип?
  2. доброго времени, помогите почистить дамп mazda 6, 2011, GEG1-57K30 MAC7242 GEG1-57K30.rar shadow.bin флеш.bin
  3. Спасибо большое, проверю, напишу
  4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста распиновку разъёма media interface для мерседеса, который в бардачке, нужно только аудио для aux
  5. Толя ответил ALEX тема в Базы дампов
    rav-4 2006 рав4 2006 89170-42180 ra66.rar
  6. с другого датчика не пробовал подать сигнал, а прошла бы калибровка? поставил эмулятор, айрбаг всегда on.
  7. спасибо, но там сам датчик, эмулятор поставлю, напишу результат
  8. как вариант эмулятор, как поставлю напишу результат
  9. хотя дамп калиброванный не поможет, ошибка по датчику заднему левому сиденья висит же. может есть какие варианты, кроме замены этого датчика?
  10. es330 2005,блок occupant 89952-33011 93c46, ищу дамп, может у кого есть?
  11. просмотрел сегодня подключения магнитол тойота, везде стандартно, в мануале только определился где плюс, может плохо искал, подключение, плюса на фото.
  12. 75 ом волновое сопротивление же, на входе не будет 75 ом
  13. не нашёл дамп с 2.8, решил отдать машину
  14. спасибо, стара сейчас нет, отдал машину
  15. вот конечно не знал, нечем посмотреть, это получается надо дамп с 2.8 и записать синхру или в родном поправить область дроссельной заслонки в родном хотя с этим дампом двигатель не заводился, а дроссель реагировал на педаль
  16. продублировал немного тему, помогите пожалуйста сделать синхру на б/у блок, с родным заводится, но не работает дроссель, на б/у не заводилась, заменил во второй строке, стала заводится, но дроссель не работает и пара ошибок по моторному, короче не правильно сделал. вин же старый остался 3.rar
  17. вот дампы 4e28b 3.rar
  18. блок bosh a 020 545 1132,0 261 204 116 на родном дампе который в проце не работает дроссель, есть другой дамп,где др работает, но не заводит из-за иммо, подскажите пожалуйста где находится в дампе дроссель или синхра
  19. нужна распиновка блока климата, на Gs300 надо его установить, есть только схема в митчеле
  20. вот с рабочей магнитолы с фото хюндай 24с256 2009 магнитола.rar
  21. спасибо за помощь, разобрался, в фишке контроллера пины слабые были, зеленый по управлению в частности.
  22. по митчелу 2009 год совпадает, буду смотреть сигналы
