Весь контент sasha12345
DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
Благодарю Вас!
Здравствуйте, можно и мне активировать?)) 5BDK2XHikVIr7qv3bs52Xw==
Прошивки Citroen
Конечно есть, а вы хотите бесплатно?
Прошивки Citroen
Что вы хотите сделать с автомобилем?
Прошивки Citroen
Да не, скорее форсунки привязать))) так хватит, а то нас щас забанят ща флуд))
Прошивки Citroen
Лексия это понятно, а причем тут bsi?)))
Прошивки Citroen
Безопаснее конечно считать в бсл, неважно чем, главное что бы правильно.
Прошивки Citroen
Скинь с личку прошивку, посмотрим
Прошивки Citroen
Я понимаю с тюнингом и без, сажу с егр сразу вырубайте
- Продам Частотомер
Прошивки Citroen
А что случилось, при увале другой сток не поможет?
Прошивки Citroen
Согласен с Альбертом, но если старый блок где то уже в чермете, этот подготавливать как новый и вязать.
Прошивки Citroen
Под ризиной делал саддеи с2000, у тагом, галетой даже не пробовал, а вот кесс 5.017 писать не стал гад
Прошивки Citroen
Вы пробовали читать кесом? Если читает нормальный размер пешите, на мою память кесс делает валео, если не читает вскрывайте и делайте к тагом, там вроде трикор Вопрос решил?
kess v2 китайский клон
так интернет надо отключать))) или в прогах некоторых настроить что бы не пускали к сьюит в сеть
мне кажется вообще новый кесс взять, он щас вообще ничего не стоит
Бош MED 9.1 VAG TFSI пассат б6 прочитал, пока не писал
Кто расскажет про тойоты, как кесс и к таг справляются?
Прошивки Citroen
Вот прошивка на с5 1.8 117 лс 2002 года Sagem s2000 читал к тагом ситроен с5 1,8 мт sagem s2000 9643915380.bin
Ремон ЭБУ Renault Logan
Тоже нужно, если не трудно конечно, замкнул один ключ и сгорели резисторы, авто не заводится.
давление топлива дизель D245
Вы что повора или дворники, что за чушь вы несете????? Какие нах клапана при имеющийся ошибке по датчику давления. Аварийный клапан это мех заглушка установленная с одной стороны рампы которая стравливает очень избыточное давление в обратку при неисправной регуляторе давления или потока. Датчик давления стот с другой стороны рампы и служит для измерения давления, а для регулирования давления стоит на тнвд регулятор давления или потока.
- Схема электрооборудования ЭБУ VISTEON DCU 102 Peugeot Boxer 2010
- LIFAN SOLANO центральный замок
Ваз-2107 1.6 нет ХХ
АЦП ДПДЗ сколько? А так второй пост. См выше Хотя вариант с датчиком не особо, если в обрыве то ошибка если выше ацп то обороты высокие, итог смотрите второй пост и ацп 36 много конечно, но при этом глохнуть не будет даже на 64 не будет, только переливать, дымить естественно при оборотах выше 4500 На холодную холодную не глохнет потому что обогащение. Меняйте рхх, клинит и мойте ДУ.
Волга ГБО ошибка обрыв цепи форсунок
Так ведь эдс форсунок не выбивает?
