Весь контент yvm
Mazda 323F 2.0D
С ключами засада, куплю 8С подготовленный под этот аппарат. Может кто помочь ?
Mazda 323F 2.0D
Брал попробовать ключи от Кседос и от MX6, непонятно чипованые они или нет. Результат один - три моргания лампочки через паузу. Для того чтоб войти в режим ввода пина иммо должен чип видеть? Перепробовал все вычитанные варианты, и через вкл. зажигания, и через вствить - вытащить ключ. Датчик ключа на замке не работает, имитировал кнопкой. Хозяин заказал по вину замок с ключами, не знаю что там придет
- Mazda 323F 2.0D
Mazda 323F 2.0D
X431 пойдет? У знакомого Carmanscan и Bosch KTS есть. Больше в нашей деревне ничего нет
Mazda 323F 2.0D
Посеяли единственый ключ, в иммо H44H, мозги Denso там 93С56. Про способы ручной прописки почитал на форуме. Нужна помощь по пину. Вопрос - чип нужен новый, или от другой машины пойдет. Валяется ключ от старого форда, но что там внутри не знаю, может он подойти? Если чип только новый, то куплю подготовленый под этого зверя. С иммо и транспондерами работать нечем, Carprog с маздами не дружит mazda323 9356.rar
Renault Clio III прописать бу рулевую колонку
Там не с замком, с усилителем руля проблема, колонку из за него меняют. Машина заводилась и ездила, но на панели надпись про неисправность ЭУР. Что с новой колонкой не видел - ставили дилеры, машина все еще там. Блок ЭУР - TRW
На машине поменяли панель приборов, блок аирбег - (новые) Рулевую колонку привезли бу. Дилеры сказали что могут прописать только новую. Есть какие то варианты?
Ford Ranger 2010 2.5D
Всем спасибо, ключи прописал. Уехала машина
огромное спасибо Апельсин, машину завел. Правда только один ключ работает. Как ей второй прописать? Та же процедура с вводом кода? Побоялся пробовать, вдруг первый обратно сотрется
Пробовал вводить 21846966 и 18469668, после ввода последней цифры лампа тухнет и все. Машина мертвая
Пункт 2 - включать зажигание при выключенной лампе, иначе не катит
Спасибо , увидел. Только их там 9, первую не считать или последнюю ?
Пните насчет пина, не могу понять где его отловить в дампе
Проблема с иммо, машина не видит оба ключа. Изначально встала в Питере, там чего то намутили, приехала своим ходом с чужим блоком иммо. Сейчас все родное (надеюсь) не заводится. Пытал водилу, так ничего не добился, машина организации, кто чего делал - непонятно. По имеющейся у меня инфе - можно вручную положить ключи при условии что связка ЭБУ - ИММО родные. Но нужен пин, который вводится через замок зажигания. Вопрос - какая процедура прописки ключей, и какой пин (вроде должен 8 значный быть) 95320 с блока прочитал. Ford Ranger 95320.rar
Подмотка по CANу
Есть опыт с Toyota Highlander 2010? Не могу запустить, водила брал у коллег с LC200, Prado150 - то же не идет
Без иммовые прошивки
Пипец, Тазик почистить - как 2 пальца об ... асфальт. Почитай на чиптюнере, достаточно чистый епром
Нужна Прошивка Я5-71 Под 1.6 8V
Всем спасибо, тема закрыта
Вы про что? Я Прошу под 71 блок на движок 21114 это 8V. Если бы она была в природе я бы не просил Читать надо что просят
Ладно, объясните в чем я не прав. Стоял двигатель 2111 мозги Я5 2111-1411020-71. Это одновременный впрыск без ДК, ДФ, с широкополосным датчиком ДД. Т.е любая прошивка под 71 блок там поедет, в отличие от VS5, где нужно смотреть что стоит из за различия в аппаратной реализации. Вариантов стоковых прошивок: 13Н02, 13F02,13I02, 13L05 Поставили двигатель 21114 он завелся и работает, но вот человеку не дает покоя что там "лишние" 100 грамм объема не работают. Вот позвонил и узнать есть ли прошивка под Я5-71 на 1.6. Вот поэтому мне и непонятно причем тут название прошивки и кому чего непонятно. Нет прошивы так и скажите.
Я машину еще не видел, а какая еще нужна информация по Я5? Это же не VS
На машине поменяли движок с1.5 на 1.6, мозги и проводка старые
Hyundai Santafe 2007 2.0 D
К ним утащить проще всего было бы, если бы не расстояние 600 км
Дизель D4EA, Тагаз. Потеряли ключи, машину открыли вторым брелком сигнализации. Пробовали завести, зажигание включается стартер не крутит. Принудительный запуск стартера тоже ничего не дал. Х431 прочитал ошибку Р1609. По словам клиента при покупке машины ему сказали что иммо не активирован. Выдали ему пакетик с метками АПС-4 (красная и 2 черных). Я чего то не догоняю, это над ним постебались, или на тагазах реально вазовские метки используются ? По его словам машина даже родным ключем не заводилась если не снять с охраны штатным пультом. Если иммо не активирован, как штатную сигналку обойти? Иммо ланчем прочитать не могу.
Toyota Land Cruiser 200 2008
Сейчас ради интереса отогнул обшиву левой стойки, там шторка есть, только не видно откуда подключена , надо снимать обшиву Пробовал 30 строку FF забить, блок 89170-60330 видимо мало. А если не родной дамп чистый с такого же блока залить прокатит?
Машина после ремонта, что сработало не знаю Ошибки B1821, 1831,1841,1851, 1921, 1651 И потом они же с добавлением History Подушки стоят похоже не все, правая передняя стойка точно пустая. причем провод не могу найти (панель снималась) подушка под бардачком почему то звонится накоротко, сдергивал разъем под правым сиденьем там тоже накоротко. Так и должно быть или все таки 2.2 ома? Есть у кого расшифровка ошибок, все подушки проверить, я только первые два кода нашел
