Весь контент Ozon
програмирование М-74.5
забей одни FF прокатывает нормально
нет все будет нормально
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
надо скрин экрана, что там пишет
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
размер файла надо чтобы был 256 к, вставляешь свои калибры остальное все FF. В загрузчике четко указано при выборе блока 256кб к-линия. Я думал это и ежу понятно. Делал опенпортом к линию и л линию не замыкал
да
так и пиши калибровки проверено работает нормально
Open-Port 2.0
Вот готовый файл замените у себя dpinst.rar
Open-Port 2.0
поставь руками,укажи путь к дровам или в ini файле поменяй кодовую страницу. Эта проблема есть и офф прибора поменять строчку меняем число 0409 на 0419, сохраняем.
- Внимание мошенник
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
запишуться калибровки,я уже пробовал- Где купить хорошую прошивку
По штатному ДК видно только богатая или бедная смесь, катают по ШДК- ECU Flasher Modules
По ниссанам модуль для записи по к-линии складка будет? или покупать по модулям?- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Да простит меня Алекс пофлужу немного в этой теме. У меня диск разбит на 6 частей стоит 4 системы и если ставить грамотно то каждая система загружается со своего диска и во время работы не видит 3 других диска на которых установлены другие системы. А если ставить как многие то система все равно ставится на диск С, а второй и следующие каталоги винды ставят на другие диски, и получается можно настроить что система видит постоянно диск С и диск на котором стоит каталог виндовс. Большой минус такой установки это то что из любой системы можно завалить все системы, чем использовать такую установку проще и безопаснее использовать виртуальные ситемы- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Приехала ниссан кашкай 2010 год мотор 1.6 решил прочитать,вылетает ошибка лог прилагаю. Удаленку дать не могу на ноуте нет инета. Система Хрюша,на днях мне на ремонт должны принести ноут если все срастется смогу дать доступ если надо. В логах снизу у меня у самого дописана версия финваре адаптера- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
- OpenPort 2
