Весь контент Ozon
ECU Flasher Modules
бутпин надо только для мицубиси,на мангусте тоже нету бутпина но с ммс2 он работает отлично
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
Спрошу здесь но думаю вопрос актуален по всем модулям. Какая система рекомендована для работы модулей 1.Хрюша 2.Семерка 3.Любая
Вы когда покупали модкль читали к нему описание? Где написано про калибры только фулл флэш
Прошивки М74
можно,ничего переделывать не надо
Чтение Bosch ME17.9.11(12)
Слово "убьет" в техническом плане зависит от ваших способностей. Если есть разум и руки то любой загрузчик хорош,защиты от дураков нет не в одном загрузчике
50 на 50,но совсем не убьет. Им же можно и восстановить
Читал сегодня патфайндера попробовал Mongoose при выборе адаптера все ок,выбираю ECU пишет ошибку взял опен сделал все без проблем. Mongoose дастеры делает легко проблема только с модулем denso. Версия финваре во вложении
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
Сегодня читал рено канго через розетку блок емс3132,считалось без проблем на опенпорт перемычку не ставил,размер как у фулфлэш,считались только калибры
Сегодня была Volvo S60 2003 гв с ЭБУ Денсо, попытался прочитать выскакивает вначале ошибка по опенпорту таймаут ерор, потом ошибка кан бус. Это получается на машине нет канбуса или стоит другой процессор?
самое простое участвовать в следующей складчине и получить обновленный програмный модуль
ECU Flasher Modules
А складчины повторяться не будут?,я проворонил складчинуNissan Flasher (Infiniti Flasher) и если она повторится то обязательно поучаствую.
Значит не внимательно читали вот что написано Если проще то у кого был открыт модуль Nissan Hitachi получили модули Bosch в подарок.
Всем спасибо за ликвез
1.можно по идентам узнать какой стоит процессор? 2. Выше было написано если я выбираю не тот процессор то вылетит ошибка. Почему тут прочиталось SH7058 и SH70589. и без ошибок? Если я правильно понимаю при контроле прошивки в блок отправляется запрос на размер прошивки и если он не верен вываливается ошибка. 3. Я считал прошивку выбрав процессор SH7058 и SH70589. если я залью "неправильный" файл блок уснет или даст себя переписать повторно? или только снимать и делать со вскрытием. 4.Для восстановления через к-таг или пиасини хватит тех данных которые я считал?
Просто не знаю какую отправлять чтобы на ее базе сделали тюн,просто если отправить не тот файл и потом его залить скорее всего получится труп
Сегодня приезжала зафира мотор 1.7 открыл модуль, а там заявлено 2 процессора SH7058 и SH70589. Прочитал первой вкладкой и потом второй ошибки нигде не выдало вот теперь как определить какой стоит процессор,посмотрел дамп думаю SH7059. То что считал во вложении Zafira_1.7.rar
какая версия финваре опенпорта будет работать без проблем с этим модулем и с модулем Renault/. У меня сейчас есть два опенпорта на одном стоит финваре 1.15.4340 на другом 1,12.3688 Сейчас пишут что самая стабильная версия это 1.15.4126 есть ли смысл на нее откатиться?
EMS 3120 не планируете добавить? можно и за деньги обновиться
MR-140/HV-240 через диагностическую колодку
да все верно,но я с иммо разъем не снимаю так ставлю перемычку
При чтении если разорвать связь блок не ложиться?
Понятно,
Написано что поддерживается можно ли будет делать этим модулем автомобили
