Весь контент nimnul22
WV T5 RCD-200 LG
Тема закрыта - рзобрался.
WV T5 RCD-200 LG
Всем доброго времни суток! Требуется помощь в определении кода на данную балалайку. RCD 200 LG На борту 24lc256,дамп прилогаю: rcd-200_24lc256.rar Разумется не бесплатно. Заранее благодарен!
Kia Sorento 2015 dash 49009-2p100 15f03-006 ищу дамп.
Не прокатило - чёрный экран Пардон - номер панели 94009-2p100
Спасибо будем пробывать!
Всех с прошедшими праздниками. По неострожности был повреждён дамп панели. Разыскивается дамп панели 49009-2p100 15f03-006 или подобной! Можно не бесплатно. То что осталось: 24c16.rar
Приора
Если вопрос стоит только в отключении двухшагового отпирания , то программа OpenDiag c этого форума и адаптер к-линии (она может конфигурировать ЭП по диагностике)!
Sprinter 906 2008 Прочерки на панели приборов.
В приборке слетела кодировка и ID замка зажигания - доприкуривались!
Разобрался. Авто уехало с пробегом. Тема закрыта.
Всем доброго времени суток! Авто Sprinter 906 2008г. После прсадки АКБ на панели прочерки,ругается на ID EZS и кодировку.Кодировку поправил а вот с ID опыта нет. Просьба - помогите приборку сделать новой под привязку Старом. Дамп прилагаю. Заранее благодарен.25lc640.rar
Peugeot 307 2002
Дабы не плодить темы. Угостите дампом нового блока Sagem s2000. Авто такойже.
- Lexus RX 300
- Honda CR-V 2002 г
- Rover 214 1997гв
- Rover 214 1997гв
mercedes vito 2.2 start error
Ключи есть чем прочитать? Без Star туговато придётся!
Lexus ls 460l Блок злектроусилителя руля.
Там 2 реле - оба целые(звонятся, управляются, заявленную нагрузку держат) Нашол память - стёр,поставил,добавилась ошибка EEPROM.Какой там проц -х.з..Хотя что он даст. Клиента отправил за блоком - там будет видно. Приедет - отпишусь. Из предистории о прежнем хозяине - попал в люк и судя по всему оборвало разъём с корнями,т.е выводами моторов. Народные умельци подогнули выводы моторов так чтобы они доставали до выводов разъёма,как ко мне и попала. Клиент говорит что взял месяц назад не битую и не крашенную И месяц всё работало а как только "перестал крутится одной рукой руль сазу приехал делать"
Всем доброго времени суток! Рейка проверена - в порядке. В блоке нестираемая ошибка C1555 (неисправность в цепи реле эл. двигателя). Проводка внорме. Блок разборной - соответственно был разобран: проверены две реле и 6 тразисторов,нареканий нет. Визуальный осмотр ни кчему не привёл. Блок: TOYOTA 89650-50140 Вопрос Уважаемым форумчанам: ремонтопригоден ли этот блок и кто сталкивался с его ремонтом? Заранее благодарен!
ford transit 2005 immo 3c1a-12a650-ee
Взял in-out code у диллера ипривязал
Всё перевязал заново - машина уехала.Тема закрыта.Всем спасибо!
Всё гуд 95040.rar Поменял 71009b. Ошибки те-же.Накачки как небыло так и нет. Кто в теме огромная просьба: посмотрите дамп на адекватность!
Всем доброго времени суток! Наткнулись на такой ...случай! Одноимённй Ford.Приволокли якобы после ремонта стартера. В комплекте 2 ключа. Провода с пиёмника до PCM звонятся.Подкинули другой приёмник с рабочей машины - результат тот-же.При включении зажигания лампа иммо сразу часто моргает. по ошибкам b1681 b2139.EEPROM и ключи прочитать чем есть.При включении зажигания накачки нет.
Nissan Almera Classic 1.4
При привязке ключей синхра автоматом ляжет.
- Renault Trafic 2003 г Ключи
Прошивки VW
идентификация 1Q0907115F_0261S02479_1037391088
Прошивки VW
Всем здравствовать! Разыскивается Full под BDM на VW EOS 2.0 TFSI AT 2008. Иденты блока: MED9.1 0 261 s02 479 Заранее благодарен!
