Весь контент XABK
Троит на горячую
Поковырялся я тут сегодня и решил что виноват ВУТ, решил его проверить. При запуске двигателя педаль не проваливается, а если и уходит то очень незначительно.Если пошевелить клапан в ВУТе начинается подсос воздуха. Теперь вот думаю клапан с уплотнением менять или ВУТ совсем помер?
Троит на горячую
Январь 5.1 фазированный впрыск без ДК и адсорбера, коса 103, без ДК и Адсорбера, прошивка N35 допиленная для запуска в холода и обкатки.
Троит на горячую
Нагрузка на гену растет и начинается троение...
Троит на горячую
А почему тогда переодически перестает троить?
Троит на горячую
Я же говорю живет не скучает,чувствует себя хорошо :)
Троит на горячую
У меня РДТ в баке, нормально вроде поживает :)
Троит на горячую
Мотор 16v говорит о том что там гидрокомпенсаторы,свечу как написано выше уже меняли, модуль работал на другой машине нормально. Это не ремонт,это мотор собранный с 0. ВУТ не проверял, компрессию к сожалению нечем промерять, мотор собран с 0 , то есть перебранная ГБЦ и низ :)
Троит на горячую
Доброго времени суток. Собрал 1.6 мотор 16v на базе января 5.1 и столкнулся с такой проблемой, как только двигатель нагреется он начинает подтраивать, иногда жестко иногда слегка,бывает вообще все ровно работает. Если печку на 3 положение включить со светом опять начинает подтраивать...Изъятие проводов говорит о том что троит первый цилиндр,провод менял,искра ест, свечу менял... Как его победить?
Нет зарядки АКБ
На диодном мосту отсутствовали диоды возбуждения...То есть мост был нового образца а нужен был старого :)
Нет зарядки АКБ
Все решилось...Просто продали не тот диодный мост...
Нет зарядки АКБ
Еще есть такое : На проводе возбуждения когда он не подключен к гене 12в,когда подключен 2в
Нет зарядки АКБ
Они новые,поменял еще раз на новые картина не изменилась Обмотку прозвонил все вроде норм... Ваше сообщение несет огромную смысловую нагрузку.... Генератор к сожалению в гараже, РН меняли. С шайбами все ОК П.с. Я за последние 2 дня из под машины диодный мост и РН научился снимать за 10 минут :) П.с.с Сегодня скинул гену посмотрим чего в специализированной мастерской скажут :)
Нет зарядки АКБ
Ярко от 12 и плавно падает.... Генератор обычный 10,80А
Нет зарядки АКБ
Доброго времени суток. Авто ваз 2108 1.6 16v Нет зарядки АКБ, Лампа зарядки аккумулятора горит постоянно.Генератор перебранный: новый регулятор,диодный мост...Перед перебором возили на диагностику сказали обрывов нет.. В чем может быть проблема? Произошло это всё после свапа мотора и замены гены, проводку гены никто не трогал.
Прошивки Январь 5.1
Мне прошивка то нужна была сугубо из за производительности волго форс... А на деле мои знакомые ездят на моем софте и никаких проблем не имеют...Я же взял и себе сейчас тазик 85 года собрал на него 16v мотор и сделал программу, хотя замечу, что род занятий у меня отличен от диагностики и сборки авто. И самое последнее хочу сказать что готовый софт никогда не поедет как откатанный индивидуально, мне лишь нужна была прошивка на первое время, а дальше прекрасно по логам откатаюсь... П.С. Про цену оборудования: 300 рублей китайский кабель и ноутбук позволяют откатать достаточно неплохой софт ;)
Прошивки Январь 5.1
Чего же вы меня сразу в коммерцию отправляете?
Прошивки Январь 5.1
Всем привет :) Нужна прошивка на мотор 1.6 л 16v, выпуск 12 без каталика,форсунки Siemens Deka ZMZ 6354,портинг каналов головы,степень около 11.
Возможна ли замена Январь 5.1 на Bosh ?
Возможна
Рессивер на 21104
kirillart Согласен с вами :)
Диагностика nissan R.Nessa 1998г.в. дв.KA24
elm327 OBD 2 если не ошибаюсь
- "П.И.Д.Р"
РАЗВОД ПО СМС
Чаще всего проще забить чем денег вернуть
- Ё мобиль
