shurimba
Весь контент shurimba
  1. Добрый день! У этого авто стояло четыре волговских сигнала, запитанных на штатную проводку. Сейчас сканер видит нажатие на руль, активация со сканера тоже не проходит. Не могу найти что управляет сигналом - похоже какой то силовой драйвер... Кто в курсе подскажите пожалуйста!
  2. С кнопками прокатило, прошивку слить не успел.
  3. Спасибо. Появилась мысль - если переставить с приоры кнопки, то ее ключем же должна снятся с охраны? Ключем с приоры от которой кнопки?
  4. Нет не у кого? Авто было с отключенным иммо, как встало на штатную охрану не понятно... Заводится, ездит но орет.
  5. Нужно снять с охраны - орет собака! Все остальное не проблема
  6. Добрый день! Есть ли у кого не обученный еепром с такого бодика?
  7. Все есть, потому и прошу.
  8. Не где что то не видел таких блоков...
  9. Добрый день! А есть ли у кого рабочая пара? Притащили после корректировки с неродными дампами...
  10. Долго отстаивался, но вышел на ввод еще двух попыток. Теперь есть дамп кому надо... Счетчик в 480. shcoda 1.bin
  11. shurimba опубликовал тема в Базы дампов
    Добрый день! Не завалялось ли у кого ни будь дампа без SAFE? 95128 код не важен
  12. Что бедная это понятно, тем более что вылазит раз в неделю и только в максимальной нагрузке. Пробовал заливать 1.6 - ошибок нет, но автомат бьет. С этой работает четко и мотор и коробка.
  13. Добрый вечер! Имеем Ягуар 1994 года, 4 литра. Авто не держит холостыемо то само газует, то слижком низкие обороты. При этом само глохнет когда вздумается резко-как будто выключили зажигание. Пробовали ставить трое разных мозгов, все датчики меняли два раза, три штуки, ошибок нет, питания на мозгах и 5 вольт на датчиках не прорххпроподает и не скачет. Мозги ставили на такое же авто-работает без проблем... Подскажите куда еще можно посмотреть? Может есть типичная проблема?
  14. Обманка натяжителя ремня безопасности...
  15. Как то мучился по похожим симтомам, так там попутали разъемы регулятора яркости и задних туманок-рядом стоят..
  16. Извиняюсь - это данлод мастер так скачал с почты... Скачал через браузер всё стало нормального размера... Спасибо за помощь!
  17. Отправил в личку
  18. Добрый день! Имеется прошивка Startpower 2012 B574DD02_E2 но её размер 725 кб, а заводская - 1048576. Я так понимаю что тюнинг сжат под комбик. Мой флешер шьет только фулл. Кто может помочь перевести в нормальный формат?
  19. Проводку поменял всю, вместе с подпанельной.
  20. Для консалта нужна карта или так привяжет?
  21. Добрый день! Авто утоплено, всё переставлено с донора (вся проводка и все блоки), но донор европеец. На родной колонке нет блокиратора - стоит пластиковая заглушка. Колонки с донора нет - сдали с кузовом на чермет... Вопрос: можно ли привязать бу или только новый? Есть рядом консалт.
  22. Доброго времени суток! Кто может посчитать пин по аут коду клипа - не какие кальки не катят, вроде только через дилера... Рено Флюенс 2012....
