Весь контент GMI
vag immo emulator
да сделать не пролема но клиент категорически настаивает юбез иммо
vag immo emulator
Здравствуйте. Seat Toledo 1995г 1.8 mono, мозг Boch, потеряли ключ, просят сделать без иммо. Подойдёт ли эмулятор описанный в данной теме?
Peugeout 3008 2010 г не работает водительская дверь.
Здравствуйте. Имеется такая машинка, в ней не работает водительская дверь с брелка ( не открывается и не закрывается) По диагностике лексия ошибок не видит, концевики видит чётко на открытие-закрытие. Придальнейшем изучении блока было выяснено, что на процессор приходят импульсы с BSI а вот на драйвер реле с проца уже ничего не поступает. Там 2 идиентичных канала, на правую дверь работает! Может кто сталкивался с такими неприятностями- просьба помочь, т к у нас таких машин на разборках нет и не предвидится.
Аналог транзистора L1N06CL
Здравствуйте. Если кто в курсе , подскажите чем можно заменить L1N06CL. Стоит в эбу фиат пунто 1997 г 1.2i 16v . ЭБУ- магнетти марелли.
- OP-COM 1.39.201008 не определяется адаптер
Opel Zafira Y22dtr 2002, корекция топлива.
При диагностике пользовался двумя сканерами- опком и опель сканер, так вот, при просмотре опельсканером показания по топливу Корекции) достигали каких-то запредельных величин при не запущенном моторе. После подключения опкома всё пришло в норму. Вывод- опель сканер не всегда показывает коректно дату на PSG16.
OPEL ZAFIRA 2002 Y22DTR не заводится
Датчик положения насоса, да ещё весь мозг вынял пока прокачал насос и завёл авто!
Всем спасибо за внимание, машину завёл, тему можно закрыть!
- Opel Zafira Y22dtr 2002, корекция топлива.
Здравствуйте! С машиной вот какой трабл: притащили на верёвке, не заводится. При диагностике были ошибки по ДПКВ и ДПРВ, после некоторых манипуляций с датчиком оборотов насоса всё пришло в норму, но машина не заводится... Собственно вопрос.. В дате коррекции показывают запредельные величины ( 1270,1470) при этом только включено зажигание. При прокруте иногда хаотичго меняются то в большую то в меньшую сторону. Меня интересует, какие должны быть величины корекций , ну и как победить эту проблему.
По ходу они и есть((( Просто сомневался,решил переспросить. Завтра с утра пойду опять воевать , а сегодня хотелось бы почерпнуть чё-нибуть полезного)
Мысль не плохая но я сегодня (пока время позволяло) облазил в этом квадрате почти всё, к вечеру мысли кончились)) Кстати где находится ЭБУ на этой машине? Под крылом или где-то ещё? С зафирой сталкиваюсь первый раз, поэтому интересуюсь.
Здравствуйте! Имеется машина*OPEL ZAFIRA 2002г Y22DTR. Чел заехал на СТО поменять радиатор охлаждения, а назад уехать не смог. Что и как делали- великая тайна. При подключении сканера (op-com) показал следующие ошибки P0340(0D),P0340(0A),P0335(0D),P0335(0C), * При просмотре даты параметры расходомера, оборотов двигателя и насоса хаотично меняются при том что машина не заводится и только включено зажигание. И не важно подключены датчики или нет. Месные сервисмены приговорили ТНВД, но как-то слабоввато верится. *У кого есть какие мысли, огромная просьба поделится.
Opel Vectra C 2003
Не так давно делал подобную Вектру. Практически точно с такими же признаками... Вопрос- ЭБУ выходит на диагностику? Если не выходит, то ключи сдесь не причём- в ошибках прописывается не правильно запрограммирован транспондер, или что то в этом роде. И ещё нет связи с ЭБУ. Если присутствует нечто подобное- лечится заменой мозга, или же его ремонтом( довольно трудоёмкая процедура вскрытия но особо сложного нет) И последний вопрос- стартер то крутит?
Nissan Patrol Сдох Блок Акпп 31036 Vd 300
Пиши на мейл, скину прогу для дешифрации))) Сюда, хоть убей не получается вставмть!
Elm327 Bluetooth
А что, есть схема с блютузом??? С интересом сам бы глянул!! Но что-то подсказывает мне , что такой схемы в свободном полёте нет.
Mercedes W203 2003 Год (Хелп)
Какой кварц стоит возле проца? Кондёр который поломал это скорее всего частотозадающий. Попробуй поставить 22-33 пф. Должно помочь. И проверь осцилом генерацию. Без генерации кварца хрена что запустится!
- С Днём Радио
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Если кому не лень сотворить себе хороший БП вот- рекомендую Блокпитания.rar
Микротестер на МК
Жаль,конечно((( Это было бы просто СУПЕР!!
удаление ЕГР
. Где-то тут дядька из Молодечно продаёт эмуляторы ЕГР, попробуй поискать. У нас в городе сей девайс стоит около 300$ с установкой, народ вроде не жалуется))
удаление ЕГР
- ELM 327 и OBD
Прогу TECU можно найти в нете, если кого интересует, пишите на мейл- скину, а то что-то положить сюда не получается((( Прога полностью русская, есть довольно подробный help!- Микротестер на МК
Здравствуйте! Вопрос к уважаемому автору, скажите пожалуйста, Вы не планируете сделать такой МТдля иномарок?- Ford Escort схема ЭБУ
Здравствуйте! Кто может поделится схемой блока Ford Escort 1.8i 16v 1998 г в номер блока 98AB-12A650-BDB Попал в руки такой блочёк, хочу восстановить! И ещё... В этом блоке отсутствует одна микросхема ( 28 ножек-расположение на 4 стороны) Если у кого есть инфо по этому блоку- огромная просьба поделитесь! - ELM 327 и OBD
