GMI
Весь контент GMI
  1. На кархелпе есть замечательная тема с картинками по ремонту этих блоков!!
  2. Чем отличается от старой 6.21?
  3. А если не секрет, что такое анти-пух??? И не плохо было бы на схемку посмотреть!
  4. Это у тебя высадило электролит по питанию. Китаёзы поставили не на то напряжение. Если будешь заниматься ремонтом этого чуда дальше, то ставь тантал 50-100 мкф и напряжением не менее 16в!
  5. Пятый лайонт открывает без проблем! Только зачем там логика встроена? Не понятно!
  6. GMI ответил Scad тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    При работе мотора клапан егр трещит? Если не трещит, смотри ваккум, потом сопротивление клапана- должно быть около 5 ом! Клапан егр(пневматика) проверяется элементаро- всасыванием! Да, кстати а как у тебя работает клапан открытия турбины?
  7. GMI ответил Scad тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Привет! Посмотри мою тему" opel vectra b ошибка р0703" там мне отвечал один товарищ, у которого есть on-line avtodata! Попроси, он тебе поможет! Хотя, по-моему твоя ошибка, это клапан EGR
  8. Работает! Правда тестил на своём опеле, прога SCAN MASTER 2.0
  9. Сделай снимки так,что бы были видны названия микросхем! А то так можно очень долго гадать из чего эта штука собрана!
  10. Опелевская прога--само собой! Чё-то мне подсказывает,что самодельный ELM не будет работать с этой прогой, т к в нём не полностью реализована система команд настоящего ELM! Это мне дядьки с FORSCANA сегодня обьяснили! Придётся довольствоваться 1.7
  11. Скачал, поставил, но что то с моей машиной (Opel vectra b 2.0 dtl 1997г) работать не захотел! Связь есть а параметров-нет! Сканмастер 1.7 работал, а этот не хочет! Версия адаптора 1.1 (самодельный)т Есть мнения??
  12. Ясно! Большое спасибо!!
  13. А не могли бы Вы обьяснить поподробнее что такое ECM/CTM/PCM?
  14. Это которая с офф сайта Автодаты?
  15. Большое спасибо, буду проверять проводку и концевик на педали. А если не секрет, из какой проги скрин?
  16. Доброго времени суток всем! В моей машине ( OPEL VECTRA B 2.0 DTL 1997г) при движении стал загораться чек. После кратковременного нажатия на педаль тормоза чек тухнет, через некоторое время может появится а может и нет. На ходовых качествах ни как не отражается. При диагностике AB com показал ошибку P0703. Как я понимаю ошибка связана с тормозами или с системой АБС! Если не трудно, подскажите в каком направлении двигаться, датчики АБС или концевик педали тормоза?
