avrokir
Информация о avrokir
  • День рождения 28.11.1985
    Кузнецовск
  • Интересы
    Comps and Cars
    ВАЗ 1118 + Passat B3
Достижения avrokir
  1. Всем привет. Ищу тюнингованую динамичесскую прошивку на Ланос (двухрежимку бензин+газ) 1.5 - блок KDAC ZZJV. Пробывал заливать в этот блок тюн ZXJN (tornado3+gaz) - результат едет хорошо, дерганий тоже нет - но не работает тахометр.
  2. Тоже с проводки ЭБУ.
  3. Ошибку Kessa "error while transferring data in reading" на Honde CRV 2.2cdti полечил методом коннекта к-линии не через розетку а возле самих мозгов.
  4. Ок, спасибо попробую, на м-аш-аш-авто тоже накопал такую рекомендацию.
  5. Всем привет. Купил в китайцев клон Kess (4.036) - на первый взгляд качество вроде нормальное и элементы на плате те что надо. Хотел испытать на Honda CRV 2.2cdti через розетку. Раньше делал ее через KTAG - все нормально. Но Kess считал ID и при "Reading" выдал ошибку "error while transferring data in reading". Может кто-то с таким стыкался - подскажите куда копать??? Пробывал Galletto - читает через розетку на ура.
  6. Посчитать так и не вышло, поскольку время поджимает - то сделал подмену. 24c32_1191.zip
  7. Здравствуйте. Мучаюсь с польским VW Passat B5. Снял магнитолу, наклейки полузатертые, серийный не видно и на корпусе не выбит. По тому, что осталось, определил такие идентификационные данные: Blaupunkt - 7612001025 BNO 881 Teilenummer - 3B0035191G Подключил на столе, считал FIS (24с32), строки 20,40,60 - такие как надо. 24c32.zip Подменой делать пока не хочу, питаюсь вытащить код отсюда но пока все напрасно. Прошу помочь кто чем может.
  8. Магнитолка (с кнопкой аварийки) в Nissan Terrano II. Nissan ET Radio RH Blaupunkt 7 649 349 318 Серийник BP934937441929 Флеш 95160 (ST) Код 5320 Две прошивки - одна с иммо, вторая - без. Nissan ET Radio RH_Original.BIN Nissan ET Radio RH_Code5320_ImmoOff.BIN
  9. Спасибо за "петросяна" - удачно постебались. Хотя новичков нигде не любят . P.S. на будущее буду стараться писать покорректнее.
  10. С вашей репутацией и опытом - я думаю вы уже давно знаете такое:)
  11. Приехала память s93с76, залил туда дампик (в прикреплённых). Завтра вкину в панель посмотрю что выйдет. Напоминаю что с нашей микрой надо работать в режиме "(x16)" Nissan_Note_BH53C_s93c76(x16)_94942km.BIN
  12. Спасибо на будущее буду так.....
  13. Садил в панель. Память упала.Пока жду новую память.
  14. Результат - видать слетела 76 при снятии. (попробую потом работать по точках) А сейчас будем втыкать туда дамп с BH11A или BH10B - посмотрю что выйдет (хорошо что ключи в приборке не лежат).
  15. Можте в BH53C дамп не в 93с76....... (или при снятии упала 93с76). Буду пробывать на другом прогере, писать ее пока не буду, потом назад в панель - посмотрю что будет.
