slava1003
Весь контент slava1003
  1. адаптацию делал с помощью диллерского тех2 с подключенным модулем канди, нечего не выходит
  2. здравствуйте коллеги! проблемма следующая: опель мерива 08г изитроник нет адаптации точки схватывания сцепления.вовремя процедуры адаптации может "зависнуть" на любом этапе проверки параметров.ошибок некаких нет, связь с кан -ом без ошибок.адаптацию провожу с помощью Тех2,вилка сцепленния в норме,подшипник верхний тоже,доп питание на сканер подвожу,педаль тормоза не бросаю(все по мануалу).
  3. проблемма решенна следующим образом: 1 разрывом провода датчика момента(7-й пин на разьеме красный провод). 2 проведение 5в шины к месту разрыва провода от стаб. напряжения на эбу эмур. 3 адаптация нулевого положения руля с помощью сканера. да кстати если комуто нужно то датчики хола стоящие на валу двигателя эмур подходят от ноутбуков(дадчика закрытия верхней крышки).
  4. тему можно закрыть проблемма решена! спасибо всем откликнувшимся!
  5. здравствуте коллеги!история с эмур продолжается,после всех манипуляций происходит следующее:сохраняется ошибка нет питания датчика момента руля при отсоединении разема датчика от эбу эмур ошибка стирается сканером и не появляется.вопрос в следущем -каково должно быть опорное напряжение на датчике момента и не подскажите какие эллементы на плате эмур отвечают за него?
  6. Я вас понял. Но конкретно в данном случаи кроме подмены что можете посоветовать? Так как у нас в РО с эмуром тяжковато(в смысле найти работающий).
  7. извеняююсь за не понимание что значит "провернет"!?
  8. спасибо за ответ! как я вас понимаю вышел из строя шлейф соединяющий плату датчиков с блоком управления эмур либо самой плате а точнее контактным площадкам "кирдык"?
  9. slava1003 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    здравствуйте коллеги! ситуация следующая- опель мерива 2008г не работает эмур ошибки с1503 с1522. пропайка эбу нечего не дала, после пропайки лиш ушла ошибка1522. зараннее благодарен всем откликнувшимся!!!!
  10. извеняюсь давно не заглядывал в тему. на сам датчик ничего не приходит.
  11. здравствуйте коллеги! ситуация следующая:Mitsubishi RVR 99г не включается муфта кондицеонера,хладоген в норме,датчик давления,реле включения,предохранители в норме.при подачи +5в на выход датчика давления муфта включения срабатывает через рас(муфту и цепь до нее проверил все гуд).единственное на что грешу блок комфорта находящийся под предохранителями в салоне.куда дальше копать не знаю! за ранее благодарен!!!
  12. Здравствуйте! Проблемма следующая эбу форд фокус1 2л АКП НЕ ВИДЕТ бортовое напряжение со всеми вытекающими - ПЕРИЗАРЯД ДО 16В. Не могу в ЭБУ найти ШИМ контроллер отвечающий за заряд АКБ. Заранее благодарен!!!!!
  13. здравствуйте!проблемма следующая-слетел иммо на чери кимо ключ один и не прописывается!нужна прошивка без иммо насколько я понимаю запрос иммо находится во флеш памяти зарранее благодарен!
