rocTuH4uK
Весь контент rocTuH4uK
  1. А понял! вы про эту шпонку, нет она на месте , диск железный! Хорошо проверю ,но он новый , но что мне это даст? даже если там давление будет 3Атм он всёровно должен ехать ... не правда ли ?
  2. Конечно делал , это первое что приходит в голову , просто подымает обороты , а проблема не уходит , что такое задающий диск? Если причин куча ,напишите хотя бы 5 причин тока адекватных а не из разряда: замыкания в проводке на синим проводе в блоке РМТВ через дачика ВПТК в котором сопротивление должно быть как на 100500 контакте , который находится в коробке на 5 зубчике,около генератора
  3. ну а что мне надо сделать чтобы получить эти цифры ? я сделаю! тока я мало понимаю что тут написано ...
  4. Ну в данный момент он даже не подключен , пробовал даже в маске ошибок убирать его в прошивке , пробовал и просто с голой фишкой и с вставленной в д.Скорости , там просто снять привод очень сложно , завтра думаю поменяю если время будет , если конечно смогу определить сколько там зубьев (а то может упасть в коробку надо будет снимать , а это .... )
  5. шток от привода криво стоит(наверное внутри развалился) ,д.Скорости накрутить на него не представляется возможности ! Старый выкрутил еле еле. Ну "Специалисты" говорят что из-за него не может быть такой чехарды. Да что толку ноль очень печально ... каждый раз когда что то делал,думал, всё точно это !!! К сожалению нет такого у меня сервиса где есть специалисты широкого спектра действия. А какие вам данные нужны ? А что ДПКВ - он или работает или нет , у него система работы проста , в моей жизни сколько с машинными вожусь ни разу он ни у кого не ломался , так что бы то работает то нет! Провода купил новые весь жгут , хотя старый работал (сделал это чтобы элекртики не орали на меня : ОЙЙЙййй б** да тут у тебя одни сопли конечно ни чего работать не будет , хотя проводка норм была ) Что такое подсосы воздуха ? не понимаю ... вакупник ? экономайзер ? обратка или что ? Полностью согласен ,машина тогда себя на месте вела бы аналогично с движением
  6. Всем добра мужики! В общем у меня такая проблема: когда мой автомобиль ВАЗ 2109 двигатель 2108 8v 1.5 , январь 5.1.1 -*71 , Заводишь, всё работает нормально обороты набирает резво , двигатель работает ровно,стоит тронуться с места и проехать хотя бы пару метров , двигатель начинает траить или даже двоить!!! обороты при открытом дросселе на 100% набирает максимум до 2000об\мин после чего замирает ,и тупо начинает мычать , машина начинает стрелять и резко падают об\мин, дросель в 0% опять нормальные холостые , но обороты на стоячей машине не набирает, всё тоже самое , глушишь - заводишь , всё работает нормально стоит тронуться с места опять тоже самое ... В городе был во многих автомастерских все разводят руками , машина уже не на ходу больше 3 месяцев !!! молю о помощи какие проводились работы: 1)Замена модуля зажигания. 2)Замена свечей 3) Регулировка фаз распределения 4)Замена бензонасоса 5)Замена всех фильтров 6)Замена топливной магистрали 7)Промывка форсунок ,Сначала на стенде ,потом на машине ,промывка дросселя ,промывка ресивера ,всех впускных каналов ,до блеска яиц кота!!! 8)Замена жгута проводки управлением зажигание 9)Замена высоковольтных проводов 10) Замена блока управления (мозгов) ставили 5.1 -41 , 5.1.1 -71 , и бош какие точно не помню , короче те которые по распиновки как 71. 11) Прошивки - почти перепробовали все стандартные и пробовали a5v13l05_f_10.93 ,j5d13i03 12) Диагностика ,ошибок нет !тока д.Скорости (сломался привод в коробке не могу поменять пока не до этого) Теперь не много о машине: ресивер GM ,54дроссель , вал 10.93 ,выпуск ,остальное всё сток! Компр. 1 Цылиндр - 10 \2ц - 10 \3ц - 8 \4ц - 10 Давление 2.7 , дроссель открыт 3.5-3.8 Мои предположения что это может быть из-за клапана обратного давления , когда промывал форсунки на машине , дал давление 4 очка, и пол литровая бутылка винса ,ушла за секунду в бак :)))) В сервисах кто говорить что дело в проводке , кто говорит что в прошивке , кто говорит что в клапанах ,кто говорит что надо сделать диагностику , это стоит 400 это 500 это 1200 , это 600 , потом говорят у тебя всё в порятке))) это не ко мне, что с ней я не знаю, по моей части всё работает )))))))))аж смешно !!! ВСЁ РАБОТАЕТ , но машина не работает ... Кто то говорит давай поменяем всё!!! поменять всё я и сам могу , хочу решить проблему ,узнав что это , это уже принцип ! Помогите пожалуйста с советом , может я уже заморочивший и не вижу элементарного. Размышляем господа , всем лучи добра в ваши дома !!! С уважение Иван
  7. Дело в другом , это моё хобби ,отдать то всегда можно проблем нет ни каких я хочу сам понять что да как , кто то собирает марки , кто то монеты , я собираю тачики ) это для меня в удовольствие
  8. Мозги спасти не удалось , будем выпаивать память , пытались подключится к ножкам , не получилось , стоит защита , на удаление прошивки при копирование , как её обойти ? Поставили на машину другие мозги , прошили их , и машина теперь не едет совсем , при пуске всё работает нормально ,но стоит проехать хотябы 5 метров , машина перестаёт ехать , смесь бедная , обороты максимум что можно поднять это 2000 , при нажатие газа в пол ,происходит набор до 2000 потом резко падают и двигатель начинает глохнуть и стрелять , газ отпускаешь опять ровно работает холостой ход , глушишь - заводишь опять всё нормально на всех температурах , как тока начинается движение опять происходит всё тоже самое , может кто знает что это такое , может что в прошивке подправить надо ? просто прошивка писалась на глаз , так как из-за погоды нет возможности обкатать , может есть люди которые понимают в прошивках удалёна , я бы скинул ему прошивку - посмотрел бы кто нить что там , может я что то упустил , и не вижу очевидных вещей , уже просто голова кругом , месяц машину сделать не могу ((( С уважением любитель покапаца в тазиках ))))
  9. прошивка да важнее конечно... без вмешательства с паяльником ни как? и если ножки флэша перемкну как сказали выше прошивка слетил да правильно я понимаю?
  10. понял. еще бы в схемах картинках как бут режим делать увидеть или прочитать более подробно что уже точно лишка ножек не перемкнуть)
  11. как кроссировку посмотреть где можно прочитать про это?
  12. не догоню как бут режим сделать не открывая? распиши поподробнее пожалуйста пошагово так сказать.
  13. со вскрытием попробую завтра. нет дома нужной отвертки один винт шлиц сбиты нерд не помагает уже часа два пробую хоть бубен хоть не бубен походу остается вскрытие,
  14. нет связи хоть убейся может не правильно подключаю чтоль 55 к лайн 19 - 18 27 37 47 + с ромокабелся все беру. дрова поставил крайние новые с оф сайта скорость поставил хоть нет ответа от эбу и все
  15. толь вот 47 к без резистора это возможно?! у меня новая версия ромокабеля не горят которые вроде бы)
  16. nerd а расскажи как пользоваться комбиком ? схема подключения такая же ? если да то пробовали не работает !!! короче ты хочешь сказать что мы спалили мозг ? (((( очень бы не хотелось услышать это ... сейчас подключаем по новой без аккумулятора , и пробуем комбиком , сделаем отпишемся ! попробовали: 55 к линия, 19 минус с ромокабеля, 18 37 47 27 + с ромокабеля вот так подключали правильно январь 5.1.1? и комбик 2.18
  17. а +12В откуда брать прям с ромакабеля , или с аккумулятора ? а то все по разному пишут ! и что будет если мы будем подключать без резистора 4КОм ??? потому что такого в данный момент не имеем !
  18. Спасибо что ответили , о каком "косяке" вы говорите ?
  19. Есть рома кабель! всем известная программа чиплодырь 1.6 самодельные провода снял с машины январь 5.1.1 НПП Автэл начал подключать к ножкам контактом ЭБУ от своего ромакабеля , 55контакт - K-линия , 19к- Минус(земля) ,18к - +12.06v ,47к - +12.06, и через несколько секунд подключил 27к - +12.06v ,как написано везде для , имитации зажигания =\ , +\- были взяты от обычного аккумулятора тестер показывал на нём 12.47v.(как дополнительное питания для ромакабеля ,на прямую). запустил чиплодырь пытался установить связь ничего не получилось ,компорт работает ,проверяли на машине. После пару неудачных попыток , поставил мозги в машину , и машина не заводится , бензонасос не работает ,лампочка "чекинжейн не горит" короче мозги не работают ! что мне делать ,дальше ? Как спасти прошивку ? Остается ли прошивка в памяти после того как ЭБУ сгорел ? Можно её от туда вытащить ?????? (ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ) Как диагностировать что именно сломалось в ЭБУ,возможно ли это починить или проверить в домашних условиях? Как всётаки надо было подключать (Есть вторые мозги рабочие :D:D:D:D:D:D:D ) ещё попытка у нас есть ))) Очень ждём помощи больше спросить негде. Спасибо что прочитали ,ждём помощи ,С уважением парни из Раменского района.
