sanyba.78
Весь контент sanyba.78
  1. сегодня еще заметил,что стоит машине постоять немного,становитса нормально датчик кислорода меняет показания только на ходу при прогреве,так должно быть?пока показывает 0.44машина едет
  2. почему после редактирования прошивки не получаетса ее сохранить, пишет- НЕ УДАЛОСЬ ПРОИЗВЕСТИ ПОДСЧЕТ КС В ЭТОЙ ПРОШИВКЕ
  3. Огромное спасибо прога работает
  4. была и у меня такая проблема после сборки 21083двигателя ,клиент запчасти брал сам.решил проблему с помощью шайбы под ролик.Приехал через 40тыс менять ремень иролик,поменял.При этом все ранее подложенные подложки убрал и все ок. Вывод или ремень или ролик.
  5. могу дать дельный совет, нужно в момент сжатия подать воздух в цилиндр и прислушатьса от куда будет выходить,все станет ясно100 процентов
  6. Честно говоря никак кроме горящего чека.На тот момент ездить на ней только начинал,после 7ки карба казалось все нормально.Сегодня заметил,что если на холостых нагреть до 85,то какоето время разгоняетса нормально и не явный провал,а поддергивание в этом диапазоне
  7. Заезжал на диагностику,кроме неробочего д кислорода все в норме.Приезжал к сторонним людям ,ради самоуспокоения.Датчик поменял ,чек потух
  8. расход воздуха 9.2-10 на холостых и 75 при 6000 об.Контроллер бош 7.0
  9. Можно поточней,как глянуть нет ноута.Может попробывать откинуть.Опять же почему в раене 2500-3000
  10. просто в профиле показалось ,что полоса стала длинней.Все же обьясните пожалуйста в чем вина,дабы далее не нарушать
  11. Уважаемый администратор была шкала заполнена на одно деление,попытался спросить у модератора за что, теперь на два.
  12. да сброс делал. После заливки последней прошивки показалось нормально все,но со временем выяснилось что нет
  13. да сброс делал после последней прошивки показалось,что лучше,но со временем выяснилось,что тоже самое
  14. система евро2 стоит адс контролер бош 7.0 пробовал разные прошивки не помогает заметное пропадание тяги именно под нагрузкой подьем, 5 человек и т.д
  15. Имея многолетний стаж в ремонте,Занимаюсь им самостоятельно. форсы мыл неоднократно.Фазы клапана перепроверял,задающий диск и шпонку на нем тоже.Заметное ускорение начинаетса с 3000тыс.Между 2500и3000 какоето придерж.
  16. Датчик дз купил новый,в виду его дешивизны,без изменений
  17. Двигатель не форсировал стандартные 8v
  18. Насос бошик машина 2001 г.в. Модуль есть в наличии пробывал переставлять,результат 0
  19. Хорошо завтра обязательно померяю.Но все же в чем может быть разница?едет авто или стоит.Нагрузку иммитировал включенной передачей и зажатым ручником
  20. Манометр подключал на стоячей машине , при этом тросиком дз давал разные обороты,давление2.8.
  21. Спасибо за предупреждение,а что я не так сделал в создании новой темы
