Весь контент Nick-75
Пропуски зажигания
Если явных протроев нет , когда сбрасываешь ошибки( включаешь форсы ), самый оптимальный и дешёвый вариант как уже предлагали ( Есть ещё один вариант попросить автора прошивки отключить драйверную диагностику пропусков воспламенения. ) Тем более , что евро - 0 .Нахрен этот (экологический) драйвер и ездить пока клапана не обуглятся.
Калина - АПС
Извиняюсь за недолгое отсутствие , калинка пыхтит! причина 99 % где-то под коврами сигналка + тянет с модуля .Всем спасибо, особо ( dodj123 )
Калина - АПС
Точно ! тоже только схему нарыл запитано S 3 - 15
Калина - АПС
В том-то всё и дело - куда копать? Пойду фару протру
Калина - АПС
Завтра ковры подыму и гляну , а то они дубовые Уже писал - На фишке модуля полный нуль
Калина - АПС
Импульсы чего? А это как ? Тут такого нет
Калина - АПС
На фишке модуля полный нуль Может где сигналка зарыта ? ни брелков ни проводов не видно , корень тоже не знает .Можно -ли на активированом иммоб. на м 7.9.7+ установить сигналку
Калина - АПС
Делал только - что с иепромом ( nike-1 ) , таже хрень
Калина - АПС
С д.п.к.в. сигнал идёт , сканер обороты кажет .На фишке модуля полный нуль
Калина - АПС
С чистым всё норм. кроме высоковольтки , пробовал опять родной залить , мертвяк полный На счёт тосола -сухо
Калина - АПС
Притащили на верёвке , кореш ездил на красном ключе
Калина - АПС
Чистый ( не обученный ) с чиптюнера для калины м7.9.7+ , пробовал и другие ,то-же самое
Калина - АПС
Всем привет , вопрос такой : Залил чистый иепром в М 7.9.7+ (21114-1411020-40 b104cr02) ,крутит но нет искры .Статус иммо. :вкл - да / старт - не разрешено / блокировка эбу - нет (после прокрутки - да ) / обучен - нет .Разве АПС-6 рубит высоковольтку ?
Прошивка для Микас 7.2 /Патриот/
Всем спасибо , тема закрыта.
Парни , нужна комерческая прошивка для микас 7.2 /патриот/ , вместо cерийной Е0000627 , желательно с лямбдой.
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Сам прошёл это , загляните в себя ,БОГ поможет , поправляйтесь! Завтра кидану на яндекс
Нужна информация
Нужна схема распиновки колодки блока 21230-1411020-40 и инфа на прошивку 22yco41s
