Neonlight
Весь контент Neonlight
  1. Взять на заметку штоль...
  2. Всем доброго дня! Подскажите кто с такой проблемой сталкивался. На панели приборов не работают индикаторы уровень топлива, температуры двигателя, температуры масла в акпп, светится на информационном дисплее знак отсутствия зарядки хотя вольтметр показывает нормальное напряжение. Фишка в том, что при подключении диагностического сканера приборы начинают отображать информацию. При выходе из режима диагностики стрелки снова падают в "0". Похоже что скручивали километраж, т.к. ножки EEPROM поцарапаны. Вопрос: Может быть такой трабл из-за заваленного дампа?
  3. Neonlight ответил ALEX тема в Юмор
    Идет Баба-яга по лесу. Видит сидит Иван-дурак - горюет. - Что Иван голову повесил? В чем твое горе? - Да вот, трахнул на днях Марью-царевну. Теперь с конца капает... - Не горюй, Иван, трахни теперь меня. Пройдет твоя хворь. - Да ты что старая? В уме ли? У тебя ж там всё мхом поросло... - Не побрезгуй - дело говорю. Трахнул Иван Бабу-ягу. На следующий день всё как рукой сняло. На радостях купил коньяка, конфет, цветов, пришел к Бабе-яге. Вручил ей подарки и говорит: - Ну, бабуля, спасибо. Скажи только в чем здесь секрет? - Да нет здесь никакого секрета. Просто в будущем это будут называть "ПЕНИЦИЛЛИН".
  4. Neonlight опубликовал тема в Юмор
    нашёл как-то давненько на просторах интернета. В каждой шутке... Вот пацанская тачила В ярко-синих огоньках. За рулем сидит мудило. Гонщик, мля! Стритрейсер, нах! Диски, спойлер, люк, сабвуфер Звуки уханья слышны. Все девицы у обочин Дружно писают в штаны! Хм... Глазастый бизнес-класса Подрулил и рядом ждет. Светофор горит на красном. Переходит пешеход... Вдруг подумало мудило: Мерс??? Уделаю дебила! Задымил трубой надсадно, Задрожал педалью в пол Красный... Желтый... Ну и ладно! Вот. Сейчасбля. Все, пошел!!! И вспердел со светофора Круглой выхлопной трубой. И понесся! И уделал! Йопта, пиплы, я крутой! Где там мерс? Гы, вот он, справа. Догоняет? Поднажать! Ну и че? И кто тут правый? Песня! Птичка, вашумать! Так и мчались с перекрестка Мерс с тачилою крутой. Только мерсу гонки похуй Мерс мощнее. Мерс такой. Чу! Колодец приоткрытый На пути коварно ждет! И мудило, растерявшись, Мерса в бок - каааак уебет!!! Ужас! Скрежет! Катастрофа! Как же так? Все. Я попал. А из мерса пипл суровый, Злой, как черти, вылезал... Вылез пипл, грозно щурясь, На мудилу посмотрел, и сказал: -Какого члена, ты, за руль ваще-то сел? Ты помял мою машину! Что ты делаешь, нахал? И огромную монтажку ему в жопу запихал! Вот пол-годика промаясь Над тачилою своей Рейсер снова на колёсах Впереди планеты всей Супер мега тонировка Что не видно нихрена Кенгурятник, три антенны ВОТ тачила пацана Три накладки на педали И наклейка SPARKO есть Жопа кверху, руль из стали Вышла тачка просто жесть Как-то вечером в субботу Двинул рейсер на район В темноте, за километр Было слышно-это ОН В этот вечер не хватало На районе лишь его Три зубила,две шестёрки Ждали только одного... Чтобы супер мега рейсер На отшибе городском Показал как нужно ездить Чтобы зваЦЦа ПАЦАНОМ Рёв насадки на глушитель Синий свет китайских ламп Собирает на отшибе Весь бомонд из местных баб Ослеплённый жаждой славы Не заметил долбоёб Что, дорогу освещая, Тут стоит фонарный столб Ах ты подлая столбяра Ща объеду я ж крутой И с испугу тот мудила Газ в упор втопил ногой Из истории печальной Вывод сделаем такой В тюнинге и на дороге Нужно думать ГОЛОВОЙ!
  5. Neonlight ответил ALEX тема в Юмор
    Сидят два дедка на завалинке, разговаривают. - А помнишь, Иван, как раньше было? Девки мимо пройдут - шишка встаёт! - Мда-а-а. Не те нынче девки пошли не те-е-е.
  6. Neonlight ответил ALEX тема в Юмор
    На женском столике лежит включеный вибратор и банан. Банан спрашивает у вибратора: - Ты чего дрожишь-то? В первый раз что-ли?
  7. Cmas, спасибо! Меня просто сбила с толку таблица на развернутом листе - не соответствие с таблицей книжки руководства по установке
  8. Еще нет. С клиентом не созванивался. Как перенастрою - отпишусь.
  9. Neonlight ответил ALEX тема в Юмор
    Клиент приходит в автосервис и говорит: - Посмотрите мою машину - не заводится. - Какая машина? - Синяя. - А точнее? - Тёмно-синяя. )))
  10. Всем доброго дня и с Рождеством! Подскажите пожалуйста. A94 2CAN, авто VW Jetta 2010 A/T. Машинка запускается только в режиме механической коробки (естественно с подготовкой "нейтрали"). В режиме - коробка автомат, при запуске на брелке высвечивается надпись "ОСТ". Не включается зажигание и нет запуска. При этом ручник, педаль тормоза, концевик капота видит по CAN-шине. Где копать? Пока клиента отправил с режимом M/T. Стыдоба......
  11. Получается это внутри блока предохранителей? Сверху простые релюшки
  12. Всем доброго дня! Mercedes C-180 W203 2001г. Подскажите плз, где находится модуль контроля ламп наружного света? Произошло замыкание лампы ПТФ. Теперь на проводе постоянное напряжение даже при выключенном освещении. Подозреваю, что пробило ключевой транзистор. В интернете с инфой скудно.
  13. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Машинка запустилась. ПРИЧИНА: при выкрученных свечах двигатель крутится легко но бортовое напряжение видимо не достаточное для работы контроллера двигателя. (сбила с толку ошибка P1629) Подключил зарядное устройство и все заработало
  14. акум был посажен в 0, может это и стало причиной или в моторнике слетела инфа?
  15. при вращении стартером двигателя обороты показывает. акум крутит как новый. по описанию эта ошибка проявляется после 5-ти запусков. я думаю, что это проблема иммо
  16. насос включается, искры нет, на форсах сигнал не проверял ошибка P1629
  17. вот в 16 битах 93c56 x16.bin
  18. читал упой версия 1.2 microwave 93c56 8bit. что-то не так? прошу прощения microwire
  19. вот что считал с EEPROM93c56.bin а это, я думаю, ID ключей
  20. микросхемы 93с56 нет. может другая маркировка? прилагаю фото
  21. Но они же прописываются!
  22. есть еще LAUNCH, но без проги по chevrolet
