Antondee
Весь контент Antondee
  1. Есть ПО-5+. С поддержкой авто до 2014 года, автоматический бекап дампа панели, проверка на правильность дампа. Онлайн база дампов иммо и ОдО. Бубен в подарок! Производитель отозвал их, ищите в интернете!
  2. Надо посмотреть пробег в кузове вроде, точно не знаю, мне везло на приборки с милями.А коробку ещё обучать надо одним циклом спокойной езды в течении 10 минут. Конечно может и косяк какой
  3. Так я и нужно сброс эбу делать, там в ланче так и написано. Слесаря уже снова скидывать хотели коробку, думали собрали криво. Сбросил и машинка поехала)
  4. На пежо ошибки сбросить-та ещё процедурка! Пробег введи, включи выключи раз 5 зажигание, отсчитай секунды. Редко у меня с 1 раза получается.
  5. Вау! РЕспект таким людям, надеюсь не прикроют, нашел то чего нигде никто не выкладывал! Это просто чудо какое то! За супру отдельный респект, особенно за прошивки!
  6. Хоть и старая тема, решил поставить точку. Блок вылечил давно уже. Спасибо за фотки!
  7. Дерзайте, все мои jtag неберут её. Есть тут один , говорит получилось. Как-не говорит партизан.
  8. Не, то иное. Тут все посажено на свинец,экономия, так что максимум 230. Технология такая, что можно просто нагреть-нет толку, можно погреть термоВОЗДУШКОЙ с флюсом слабой активности не снимая чипа по возможности-дает более менее результат иногда. P.S. тут не нужно греть до 400- в чипах этой головки нет соединения кристалл-подложка в которой и теряется контакт в чипсетах, много кто думает что проблема чипсетов в шарах к плате -ошибаются, проблема в шарах между кристаллом. Прогрев-целое искусство, как и снятие чипов сразу с шарами без последующей перекатки. Я не буду утверждать, но очень похоже на аппаратную проблему. Пайка там-говно, да и прибор ещё смущает что чуть ли не один из первых.
  9. "Я б погрел" Найдите человека который профессионально занимается ремонтом сотовых и ноутбуков и и так ему и скажите, он поймет) Это конечно маловероятно так как доступ последовательный, но... читайте начало сообщения)
  10. Ну попробуйте правда для начала разные планшеты. Вам полезно, нам статистика.
  11. Эт походу ещё 05 серия. Тогда точно не с блюпупом проблема, я так понимаю трабл возник на родной программе из маркета. Я бы все таки хотя бы прогрел что ли с флюсом немного. Там же шары под бга разного размера, что уж говорить за пайку смд
  12. Я думаю что проблема все таки аппаратная. Разберите, перекатайте mcu. Либо меняйте адаптер. Я может пропустил чего, что не так с 19 серией? На днях парочка приедет таких.
  13. Боже мой! Сколько срача в теме, у меня мозг взорвался просто от последних 5 страниц. Давно не видел такого на проф форумах. Надеюсь администратор придет,порядок наведет. Хотел вопрос задать, но думаю мой пост просто затеряется. Не кормите тролля, он и так уже жирный.
  14. Необходимо все линии развязать, если бы дело было только в питании, китаезы сразу сделали бы универсальный прибор. Поэтому просто спалите и все, но если руки чешутся и есть чем отремонтировать-дерзайте.
  15. Не выйдет такой фокус) Интерфейс не рассчитан на это, только с кан шиной может работать вроде бы, поэтому проще сделать переходник со стабом и отключить все линии кроме кан. Но тогда и возможностей меньше. Не стал бы я прибором рисковать ради этого. Плюс марки нужно HD покупать, по eobd соответственно ничего не посмотришь. Сомнительная идея.
  16. Откручиваете все шестигранники что есть, далее нужно подогревая феном лицевую панель (стекло), отлеплять её мягкой лопаткой, под ней еще болтики. Я снимал и ставил обратно панель как новая.
  17. Мне тоже понравился продавец, веселый такой тип. Два штуки сразу, интересно ньюз сделает скидку на покупку двух программ старому клиенту.
  18. Короче нет там ничего страшного, дополнили старые инструкции к коду написанному уже очень давно. Паникеры.
  19. mdisasm прекрасно справился. Ида походу cotex m3 неподдерживает. Хотя arm заявлен с 6 версии.
  20. У меня ида 6.1, тоже фигню показывает. Все таки хотелось бы услышать чем нормально можно прошивку расписать. От того кто это делал. Автоматом не получается ничего. Аж интересно стало, уже давно такой фигнёй не страдал.
  21. НА последнем поколении блютуз, его можно вообще не выключать. потребление пару микроампер.
  22. Вы ее на сухую что-ли ломали? Нагрейте феном до 150градусов и откройте медиатором железным, следов не будет.
