Весь контент Antondee
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Я тоже думаю что это совпадение единичное, просто неудача какая то. не думаю что есть какой то вредоносный код. Но рисковать или нет решать вам. В любом случае все эти халявы неудобны, собственно даже если марки тут выкладут на халяву. За пару-тройку дней можно заработать на более удобное решение с возможностями обновления
Было же сказано, захочет ланч заблокировать-сделают. Хоть джаст, хоть любые другие отломы, Они 4 года эту технологию разрабатывали не просто так. Официалы знают о всех этих отломах и очень недовольны, просто пока забили, инфа от достоверного источника. Newz решил эту проблему временно в своём по, теперь думайте сами что использовать.
скрин делать не стал, все в тютельку повторяет ваши скрины, что вы там хотели разглядеть нового
j,обычно на 9 пин выведен tach, у него первичное зажигние, там броски недеццкие. Подключишь другие-увидишь, заодно и остальным раскажешь, такое по моему только на европейцах и американцах тойота, на япах вроде нету
Да оставьте вы их на запчасти эти 17xxx, воткнетете рабочий в какой нибудь авенсис 220 или с подобной системой, заведёте и кирдык головке. А так запчасти есть. Мне вон нужен был для 431-iv, никто не откликнулся, пришлось рабочий ломать ради микрухи.
А как насчет поддержки вай фай, http://www.augohr.de/marine1.php?id=launch-x431-v-5th-edition-wifi-bluetooth-full-system-diagnostic-tool-x431-pro-diagnostic-tablet-p-11567.html вот головки продают занедорого пишут что pro и есть wi-fi Кто нибуть пробовал соединять головку по OTG? Зачем то же нужен там усб
Я купил софт у ньюза, разобрался как приучить другие головки к его софту. Чисто для товарища показал что можно сделать, ему не надо, у него одна офф марка куплена-ему достаточно. Если будет надо, проще дать денег и будет всё с обновлениями. ЗЫ: Все средства окупаются за несколько дней, у меня за 5, при этом это просто выездной компактный прибор
Замена ABS Avensis. С японца на европейца
а чем отличаются, что не прикрутить никак?, аппаратных различий нету же
Toyota avensis 2006. Вопрос, подойдёт ли блок абс от такого же, но японского авенсиса. Номера блоков не совпадают, родной был 44540-05050, а есть 44540-05032. Наговорили владельцу что мол не подойти может, траблы бывают. Внешне один в один. Мотор снят и вся проводка разобраны, а блок дали для проверки, отдавать завтра абску обратно. Хотелось бы знать заранее что подойдёт или нет. Поставить и проверить никак пока.
Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
Отнесите тем кто ноутбуки делает и сотовые, для них это не проблема, я бы даже сказал что это очень огромная микросхема со здоровенными выводами, легко запаять за минуту. Я кстати просто предположил на личном примере, гарантировать что проблема в этом естественно не могу, но это самый простой и дешёвый способ попробовать восстановить.
Скрины в студию! Скрины в студию!
Если купили через ланч рус, звоните им, это лучший вариант. Если у китайцев, то наши вас "откажут в обслуживании", только китайцу-продавцу отправлять, но это долго, вопрос есть ли гарантия, и есть ли он тот самый китаец. На сколько мне известно, в россии их не ремонтирует никто, меняют головку, но только официалы. Ваш китайский дилер тоже может отправить вам рабочую головку с вашим серийником, если конечно у вас есть его контакты. Теперь к вопросу о ремонте, если при подключении к машине выскакивают ошибки (считать нужно другим сканером) по ошибки шины кан, сбой шины кан и при этом процессор обновляет микропрограмму, то это самый лёгкий вариант поломки. Нужно заменить микросхему о которой я писал выше, писал где взять тоже. У меня заработало, симптомы те же были. Не за что)))
У меня серийник не из глючной партии, но такое же окошко вылезало несколько раз, пока блютуз не выключил и не дал программе самой его включить. Софт newz2000. Попробовать на разных сборках адроида с разным железом. Возможно не проходит авторизация из-за ограничений, посмотрите права службам синезуба, у вас же рут вроде, может отключили чего.
И вообще что вы прицепились к человеку? Он самый активный участник темы, выложил кучу информации о работе прибора, реально больше чем все остальные, даёт советы где прибор нужен или очень слаб. Тема то как раз об этом, и возможно эта информация поможет людям сделать свой выбор, реально до покупки понять что он из себя представляет, какие отчеты выдаёт и прочее. А что могут по делу сказать о приборе остальные? Только и говорить какой это кал и повыпендриватся перед другими своими игрушками.
Мне было интересно посмотреть на некоторые скрины с диагностикой при помощи этого прибора, по крайней мере пока его у меня небыло, сравнивал с другими ланчами и решил купить. Эту тему просматривает куева туча народа, одна из самых популярных в интернете по прибору, думаю людям тут есть на что посмотреть
Уже разобрался, стоит такая в idiag и ещё более дешёвом easydiag. там нечего менять больше, кроме процессора, а он жив на 99%, микрокод обновляется
Прибор нужен всегда как таковой, неважно какой, тут тема про айдиаг. Весело конечно вручную колодки разводить на вагах, ключи шаманством прописывать, перемычками и концевиками сбрасывать и читать ашипки, делать адаптацию заслонки хотя бы, прописать новый эбу перепайкой флешки из старого блока, прошивку сменить старую глючную тем же способом-перепайкой какого нибудь st10f280 bga из более свежего блока))). форсунки новые прописать, хотя зачем-потроит полгодика и приработается. Ну да ненужны нам приборы
lexus rx350 2010 гв.Датчик температуры наружного воздуха врет.
Я могу быть банален, но может стоит разобрать ту часть с водичкой и просто посмотреть контакты?
Что то не совсем понятно, они вобще работали через программу с маркета с EOBD? Регистрировали их на dbscar.com? К региону они не привязаны точно, только к языку системы.
X-431 IV Где купить смартбокс встроенный
У меня то она явно сгорела с дырой, может кому пригодится схемка для проверки если не пашет прибор
Хотя лучше закажу дешёвый айдаг, перекину в лаунч микруху
Гарантия вышла, куплен в китае, наши официалы отказались помочь. Вы можете достать такой смартбокс с другим серийником? Как же его прошить под мой, вроде никто не делает.
Кому ещё интересно что это за парочка такая, в патенте много чего интересного описано, вплоть до частичной распиновки http://www.google.co...03389729A?cl=en с 19 пункта примерно. Если у кого есть рабочий, но ненужный более айдиаг и есть желание отправить мне за вознаграждение, милости просим в лс)
Спасибо! Я так понял dpu431-процессор и флешка в одном корпусе, а jv700 232sl-интерфейс i/o. То есть чисто теоретически перекинуть интерфейс можно и серийник не поменяется?
Я в курсе что непростой, просто вдруг он подходит на старшего брата, думаю что больше его взять то и негде, неохота разбирать свой посмотреть только чтоб, фотку бы внутренностей айдиага, найти немогу.
