mzemcov@list.ru
Весь контент mzemcov@list.ru
  1. это тока для toyot???? для каждой марки свой? и уже не получится прибором прописать если будет потерян транспондер?
  2. товарищи подскажите как вручную сбросить сервисный интервал vw polo 2011 год??? заранее спасибо нашел пару вариантов но увы не скидывается. там где надо поочереди нажать минутную и часовую кнопу на суточном пробеге
  3. газаанализатором может не увидеть может дмрв на определённых оборотах выпендриватся! лутче поставить другой и прокатится сразу будет видно! или ваще прошивку поменять)))
  4. блок сигналки скис)))) и блокировка не отключалась от сигналки))))
  5. щас сигналку взгляну отпишусь
  6. с компа делает вид что идет активация но на насос не идет всеровно, а цепь блокировки всмысле у сигналки?
  7. машина перевертыш насос не срабатывает напрямую плюс кинул он включается и работает а если заглушу то не включается со страртером вот какая проблема! какие варианты есть?
  8. люди подскажите где стоит реле бензанасоса toyota corolla 2007 год???????????????? не могу найти ((((
  9. mzemcov@list.ru опубликовал тема в Renault / Dacia / Alpine
    подскажите Renault koleоs после дтп сработали падушки! машина не заводится там кнопки насоса нет ? как я понимаю надо чистить краш ? верно?
  10. мозги надо с другой снять и лючи
  11. доброе утро товарищи !!! подскажите пожалуйста на bmv 318 2003 год надо поменять тормозную жидкость. вопрос надо ли отключать абс что бы не загорели ошибки и как ваще происходит процедура может есть какие ньюансы???
  12. вяжется тока с двигателем с иммо не вяжется под рулем все обыскал не ключа не чипа
  13. по диагностике все чисто! на форсунки не идет питание ключ без чипа! клиент приехал то что двигатель троит послал его за катушкой (не было искры) снял крышки показал каташку поставил обратно сказал едь на машине он сел и машина не заводится
  14. есть ли вобще блок иммо? может я думаю не на тот блок
  15. люди подскажите машина santa fe 2003год двигатель 2.4. перестала заводится нет искры свечи сухие не открываются форсунки. лампы иммо нет, блок стоит иммо ключ без чипа загатовка, обходника иммо нет от сигналки. сигналка jagyar ez-b.
  16. mzemcov@list.ru опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    эбу-11194-1411020-10(B174CR03) подскажите комбиком прошьется базавой комлектации??? по идее мозг 7.9.7+ но почему то не читает не пишет флеш на диагностику через комбик все видит. В хелпе смотрел не такой блок 7.9.7 + для доработки
  17. какое сопротивление показывает?
  18. бежит ли вобще обратка???
  19. mzemcov@list.ru опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    ford focus 2 2008 двигатель 1.8 подскажите где стоит датчик распредвал??а горит ошибка по впускному датчику распредвала
