Весь контент mzemcov@list.ru
combiloader 2.15
товарищи может ли кто нибудь сфоткать usb host в разобраном виде?! интересуент от usb провода куда и какими цветими припаять
- м73 автел 21114-1411020-11
- ваз 2114 ителма м74
macik001 С Днем Рождения!
- снегоход bombardier 550f
ок спасибо а мозги в катушки стоят? или блок отдельно?- снегоход bombardier 550f
снегоход bombardier 550f товарищи не сталкивался со снегоходами но пока работы нет решил взять проблема снегоход стал хуже заводится(дольше) в один прекрасный момент завели поработал пару минут и заглох привезли я посмотрел свечи сырые искры нет !!!! вопрос что там отвечает за искру?- ЭБУ не выходит на связь в режими программирования
товарищи подскажите на столе откуда брать отключаемое питание ! вкл зажигание! питание от главного реле? тянать это что ли все?- Январь 5.1.1 сгорает дорожка не отключаемого питания.
а что хоть за рено было???- Ford Focus 2 смотал по Bluetooth
у меня елма проводная можно и её мотать??? очень интересно- Toyota BB ошибка P0120
реагирует ли ваще на педаль газа???? обчучить???? больше инфы- ВАЗ 2109I пропало давление
какое давление топливное ????????? пиши конкретно компрассия!!!!! может ремень порвался !!!! сначало смотри потом пиши как он ваще узнал что нет компрессии- Audi A6 2007 BDW сел аккумулятор
- Как программно отключить ДК и адсорбер?
Chip Tuning Pro 7.xx или просто прошивку 83- ford ranger
диагностику делал taxa navigator при включеном зажигание показывает 28кПа но меня смущает что даже не на заведеном ошибки обе не уходят! еще смущает что дмрв показывает 1.66 г/c температура показывает на горячем моторе 43 гпадуса. заводится отлично холостой ход отлично больше 2 тыщ не набирает- ford ranger
здравствуйте товарищи работаю с бензиновыми двигателями !!! взял ford ranger 2.5 V 2007 год проблема с утра машину завели загорелась ошибка как я понимаю по датчику абсолютного давления? что на включеном зажигание что на холостых датчик показывает 23-20 кПа дунул компрессором в датчик показания прыгнули до160 кПа! но на моторе без изменений параметры на нем не меняются! ошибка не удаляется на включеном зажигание! подскажите куда лезть ! на разьем подходит два плюса по 5в, датчи стоит 4 контактный- Honda H-RV не заводится после длительной стоянки
всеровно бы завелась давление бензанасоса???? есть ли искра ???подробнее нужна инфармация- 21114-1411020-11, A317DB04 на какой блок заменить?
в чип тюнере настройки под датчики снять параметры и обьединить- Не работает 1-я форсунка калина.
форсунку у тебя блок отключает из за пропусков!!!!!!!!!!!! прозвони высоковольтники может модуль может компрессия может подсос !!!!!!!! на крайняк местами форсы перекунить если не чем их проверить !!!!!! надо коороче пропуски устранять- 21114-1411020-11, A317DB04 на какой блок заменить?
можно на бош 7.9.7 тока прошивку доработать- Фольксваген Крафтер 2008г Снять ограничитель скорости!
вопрос с как 5054а на будущее а то не давно взял разбираюсь еще и что можно еще поправить? если есть инфа скинь ! заранее спасибо- программатор
товарищи подскажите подойдут ли адаптеры для autoprog от к s866a? и наоборот! по идее я думаю подойдут но может вдруг какой подвох есть- Январь7.2 Автэл 2115 при вкл зажигания то ратает то неработает
провода смотри реле главное в мозгах вряд ли будет - снегоход bombardier 550f
