mzemcov@list.ru
Весь контент mzemcov@list.ru
  1. товарищи подскажите где дотереть, первый дамп сам краш, второй ошибка висит удара, а третий почему то не записывается-который думаю получился, пните плиз)))) ларгус краш.BIN первая попытка.BIN вторая попытка.BIN
  2. берешь к-лайн качаешь чл 1,97,7 берешь перемычку с резисторм 10ом помойму каратиш 24 ногу флеш подаешь питание, устанавливаешь связь и льеш че хошь! можем вместе прошить пиши в личку
  3. можно ставить пока не дойдет ! количество не ограниченно
  4. скока пробег у них точь в точь 120 тыщ +-5тыщ так цепь ведет!!! а мне кажется сто пудов цепь, проще сними осцил. и будет ясно. если нет осыла тогда крушку переднюю сдернуть и посмотреть скока натяжитель вылез! а остальное норм все иммо?
  5. а че с блоком то? хелп читал у загрузчика может его доработать и делов ? чем стока гемора
  6. если греется ? причем прошивка ? из за прошивки он грется перестанет?
  7. менял на нашу такие же показания
  8. это понятно! но ставил же 1000раз все ок, а тут х*р, думаю еще вариант перенести датчик по дальше будет ли смысл ? мне кажется не будет, стоит ли замарачиватся? а то машина с района гоняет 100 км туда сюда
  9. поставил 1мм но дк2 показания аналогичные как у дк1, заткнул его ваще стали показания 0,00-0,05)))) что посоветуете ? газанул еще хорошо дымище было полный бокс-масло влияет ли на показание дк?
  10. mzemcov@list.ru опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    товарищи toyota yaris 2001год обьем 1литр, ошибка вылазит p0420 эфективность катал. пятос раз ставил обманки и на тойоты и не на тайоты, машина вернулась третий раз, в первый раз диаметр дырки в обманке был 4мм, второй раз поставил 2мм, щас остался последний вариант 1мм, но не понимаю почему показания меняются на второй лямбде всеровно как на первой, щас буду ставить 1мм потом посмотрю отпишусь какие будут показания. что можно еще сделать кроме эмулятора ?
  11. я тока в кирове на щорса знаю деду юра. не перепутал?
  12. если все ок поварачиваете винт на дроселе на один оборот, письмо есть у дилеров, но вам не повернуть винтвсе биты переломаете, там есть не большой секрет так что едьте в сервис! а то если получится можете такого на крутить потом искать положение нужное можно зае,,,,ся
  13. ))))))))))))) где тогда они начитываюся что еще должно где то быть???? или я оюлинился читать?
  14. подскажите человек тут приеpжал cruze говорит мне надо из всех мест пробег смотать, где там еще пробег прибором можно увидеть ?
  15. посмотри в автодате. там есть
  16. что же за чуууууууудо то ?????
  17. дамп открываю там одни 000000000
  18. посылай ко мне 9536958783, тока я буду тока в понедельник завтра с моря выезжаю, пускай панель не собирает
  19. меняй датчик че ты паришся !!!!! они не стого сдыхают и реагируют
  20. тоже в личку написал
  21. скачай чистый еепром на этот блок запиши и все
  22. что вы ждете ? нужен дамп хотя бы! какое оборудование? правила прочитайте при оформление
