Plushkin-90
Весь контент Plushkin-90
  1. колеги добрый вечер! прошу вашей помощи давно перестал заниматься автовазом, а у брата ваз 2114 и захотел он поставить не стандартны выпускной колектор а он с одним дк кому не трудно отключите 2дк в прошивке. Буду очень благодарен!
  2. спасибо всем праблему давно уже решил небыло питания на блоку комфорт
  3. сейчас перечитал что написал я в первом посте опечатолся не четвёртый а пятый гольф 2004год, двигатель 1.4. ещё заметил такой нюанс когда лаунчь подключаю в разьём то то ничего не происходит а вот когда вставляю провод от лаунча в прикуриватель то всё начинает функци анировать, я понимаю что подаю + - но в чём модет быть дело ума не прилажу массы посматрел норм
  4. да это без проблем выложу завтра всю информацию. но это завтра спасибо за совет завтро посмотрю массы
  5. да нюанс в то что я ни год на вин не зна а он только завтра пригонит машину. а мысли покоя не дают заодно посмотрю что за проблема с подушкой
  6. вобщем ситуация такая приесжает ко мне Volkswagen Golf4 с такой прозьбой скинь ошибки по подушкам безопасности, он ко мне и раньше приезжал скинуть эти ошибки, устранять эту проблему он нехотел да и сейчас особо не жилает по чему отказываеться не знаю может нравиться заесжать на сто но суть не в этом, и в этот раз он приехал с теме же пожиланиями я как обычно беру лаунч и скидываю ошибку вытаскиваю апорат и в какой раз предлагаю устронить проблему на это он ответил нет времень, вобще приесжает о к вечеру опять вот с таким приколом о него постоянно горит ближний свет стоит только повернуть ключь и оппа свет горит на кнопку не реагирует вобщем подсоединяю прибор не включае его даже всё становиться нормально свет включаеться и выключаеться в какую сторону копать может кто сталкивался
  7. в томтомто и была проблема что когда я выгоревшую дорожку востановил поставил блок на машину машина завелась но холостых небыло, и что меня дёрнуло микрухи потрогать греються или нет, в итоге эта микруха была очень горячая после замены её появились и холостые, вот так вот. может хозяин ещё куданибуть торкали +12 да не признался больше почистил
  8. Всем спасибо за подсказеи, проблема была в выгоревшей дорожки и накрылась микросхема TLE 4729. востановил дорожку и заменил микросхему и все заработало как надо
  9. Схема схемой а на какую микруху грешить, у кого какие мысли есть
  10. Вобщем ситуация такая. ваз2109 на холостые не держит и больше 3000обороты не развивает троит стрельляет и самое интересное вентелятор охлаждения включаеться цикличиски примерно с частотой в 2-3 секунды хотя машина холодна. посли долги танцев вокруг машины вырисовываеться такая картина хозяин этой машины на разьём дачика температуры подавал +12вольт и после этого у него началась эта петружка, посли подкинул другие моги и всё гуд. вот хочу востановить мозги есть донор но какую микруху могло высечь? а ещё постоянно горит ошибка ОЗУ
  11. извеняюсь дал неверную информацию Ошибка 0341 - ошибка синхронизации датчика фазы
  12. Ошибка: датчик фазы(распредвала) выход сигнала из допустимого диапазона. код ошибки теперь уже не помню завтра гляну
  13. Зазор 0,7.Одолжите ктонибуть пистолет я её застрельлю. у кого ещё какие нибуть мысли могут быть
  14. я конечно в мистику не верю но шестерня на распредвале стоит чётко, меня эта газель уже зае....... мужики выручайте может всётаки ктонибуть с прошивкой покапаеться
  15. проводку тоже прозванивал. вопрос в следующем какой зазор должен быть между ДФ и шкивом
  16. компрессия в норме клапона тоже в норме метки на шестерёнках в норме, шестерню поставил новую дачик фаз новый, дачик положения коленвала новый шкив кл новый горит постаянна ошибка дачик фаз хоть ты тресни а ещё забыл на стоковой прошивке есть небольшие провалы
  17. вобщем теперь на этой прошивке отстрельлеваеться в ресивер, может укого нибуть есть на замен этой прошивке без дачика фаз
  18. я его физически теперь могу отключить
  19. Всем привет, мужики кто может помочь отключить дачик фаз в прошивке на микас 10.3 M113111GA293036 прошивку прилогаю микас10,3.bin
  20. извеняюсь за то что нетак написал я имел виду не озу а зажигание
  21. а фиг его знает что там делает этот блок и эбу, проводку под мозги походу сами лепили кулибены дай бог, выяснилось что ешё и отстрелы в в глушитель, я некак не могу понять почему такой большо расход на ХХ ну то что это извращенцы я с тобой согласен и ещё вопрос на будущее я слышал что в газелях можно озу и цо подправить не перешива мозги так это или просто бред, то что цо поправить это понятно а вот насчёт озу как обстаят дела и ешё чуть не так ты меня понял извеняюсь за не точность не расход воздуха 12 а расход топлева 12литров в час. И кстати спасибо за помощь
  22. Прощу помощи, вопрос в следующем проблемы с газелькой, катострафически расход на холостом 12л в час неустойчиво работает на холостых и вылезает постоянно ошибка Неисправность при чтении кода идентификации БУ в чём может быть причина и как лечить, микас 7,1 змз-4062,10 Е0000158, пробывали подсоединять другие мозги с прошивкой Е0000152 такаяже ошибка но работает чуть лутьше но проблема таже и ещё вопрос на какую прошивку лутьше заменить? тоже микас7,1 залита прошивка Е0000152 мужики я с микасами дела раньше вобще не имел, прошу если что обьяснять как полному чайнеку
  23. Монуал хорош, но нет там чего я искал, мне нужна разпиновка штатной магнитолы и щетка приборов
