Весь контент dimancbr
Skoda Octavia 2 6Q0 909 605 AH
Попробуй так: A7-05-A6-58-A6-58-A6-55
Ford Focus2 2008 Потух Дисплей
Если со старой панели в новую full перепишу оживет?
Здраствуйте!Проблема такова: Ford focus 2 рестайлинг,внезапно потух дисплей.В остальном панель полность рабочая.Хозяин у машины один,в панель никто не лазил. Подскажите,пожалуйста,как пробовать лечить?Контакты пропаял,защелки дисплея поджал-не помогло.Номер панели 8V4T-10849-EG.
Ford Focus 2008.Блок 8M5T 14B321 Bf После Очистки Crash Не Выходит На Связь.
Победа!На корпус прикрутил связь пошла,спасибо за совет! А в дампе все-таки нужно было дотереть чуть-чуть.Выяснил после нескольких неудачных попыток.
Доброго времени суток!Прошу помощи по проверке очистки "crash".После перепрошивки блок не выходит на связь,может лишка тиранул?Блок 8M5T 14B321 BF.0 285 010 641.Прилагаю домпы "до" и "после". 8M5T 14B321BF crash.rar 8M5T 14B321 BF проба1.rar
ЭМУЛЯТОРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ
На Камри 2008 г,двигатель 2AZ пробовал проставку под 2-ой ДК длиной примерно 40мм,диаметр отверстия 2 мм,результат-через 50км выскочила ошибка "низкая эффективность катализатора".Попробовал вариант с резистором 1 МОм и конденсатором 1 мкФ через 120 км ошибка "обрыв в цепи 2-ого ДК".Ставил резистор 100кОм,10кОм,конденсатор 2,2мкФ-тоже "низкая эффективность катализатора".Попробовал вариант с проставкой длиной 100 мм,с диаметром отверстия 2 мм и мочалкой.Пока неделю полет нормальный.
Mercedes W210 2002 нужно ли делать замок?
Спасибо большое за полезную информацию.
Добрый день,нужно омолодить Mercedes W210 2002г.Подскажите пожалуйста,достаточно ли сделать только панель?Есть ли подводные камни?
ГАЗ 3110 (ЗЭиМ-Лайн) не могу смотать ПО-5
Подводный камень всего один: закрытый PIC.
Подключение приборок на столе, внутрисхемка
Попробуй эту. INFINITI_FX.rar
как обновить по-5
Если речь о прошивке 5.8.15(сегодня на оф.сайте появилась 5.8.16,ПРОШУ НЕ СЧИТАТЬ РЕКЛАМОЙ),то у меня нормально работает.Но сам предпочитаю дамп на комп скинуть ,а там уже просматривать и править.
Дампы PEUGEOT
Peugeot 308 2008 г,автомат. Peugeot 308 2008AT.dash 95040 127787km orig.rar Peugeot308 2008AT.bsi valeo 25128 127787km orig.rar
Tachosoft 23.1
А чем можно сделать?Не свою машину даже за 7р не стал бы.
Tachosoft 23.1
Нисколько не беру.Делаю в основном свои машины.Вот первый пыжик пришел,буду воевать,в 1812 мы их уже сделали.Я не фанат халявы,но ради одной машины покупать кальки,по-моему, нелогично.А если кто попросит за бабки,то за 3 рубля или за еду работать не буду,я не умолишенный.У меня другой хлеб.А если б не боялся завлить,не спрашивал бы...
Снятие и разборка одометров
Делал упой,внутрисхемно.Проблем припаяться нет.13 контактов с обратной стороны платы,только 11 контакт к 33 ноге проца сверху.
Tachosoft 23.1
Ссылка на демо версию,скачанную с оф.сайта http://webfile.ru/5860114
Tachosoft 23.1
Добрый день !Подскажите пожалуйста,кто-нибудь пользуется Tahosoft 23.1?BSI peugeot 308 он нормально считает или так же как и предыдущий?
Hyundai accent 2007 NEC uPD780828A Панель снимается без каких-либо проблем.Далее снимаем стекло, выкручиваем 4 винта сзади панели и вынимаем спидометр.Снимаем стрелку(снимается легко),чтобы не отпаивать экран,его можно отогнуть. hyundai accent 2007 NEC 28352km.rar
MANUAL ENIGMA для внутрисхемного програмирования
Спасибо!
Nissan Primera P12 2006
Спасибо большое,я разобрался.Благодарю всех кто откликнулся.Думаю тему можно закрыть.
Подключить нужно для проверки после корректировки.Машина не рядом.
Ксожалению,нет.У меня панель другая,сейчас попробую выложить фото.Но все равно спасибо.
Доброго времени суток!Прошу помощи.Как подключить питание на панели nissan primera p12 2006г.Панель BA23B.заранее очень благодарю.
