Весь контент VALVE
Piasini v4.1 MASTER
Читайте с первой страницы ветку,там всё есть,даже с картинками.
EcuFlash
Piasini v4.1 MASTER
В Оборудование и софт вторая страница,есть обсуждение 4.3 версии пианино
Piasini v4.1 MASTER
Ничего удивительного,это китай))
EcuFlash
Подробнее можно?Я пытался флешером Алекса читать 9 лансер 1.6 мт.Ни в какую не идёт,начинается чтение и на этом всё останавливается.
Piasini v4.1 MASTER
Родной кабель питания 12В идущий в комплекте с адаптером,имеет разборный разъём,не удивлюсь что там могла поселиться коза,я его сразу выкинул. Ждёмс...
Piasini v4.1 MASTER
Не подключая юсб,подать 12 вольт на разъём питания от аккумулятора,сразу видно будет что коротит.Если микросхемы LM и МС отключены,то что-то из их обвязки,электролиты,диоды и керамика смд.Все эти элементы по схеме стоят параллельно питанию 12 вольт.Может вообще в разъёме на плате короткое или в разъёме на кабеле,а перерыли пол адаптера.
Piasini v4.1 MASTER
Удалось козу найти?
Piasini v4.1 MASTER
Я радикально всё перепаял.Индуктивности поставил в SMD исполнении,L3 на 220мкГн стоит(она кстати не особо принципиальна,фильтрует питание +5 в с юсб).Перемычка(если речь о питании SI9241) не принципиально откуда делается,важно чтобы там было +5в с юсб(вход это стабилизатора или конденсатор по питанию 3 ноги MC2551)не имеет значения.Вот фото итогового варианта Уверен повторять такое не стоит
Piasini v4.1 MASTER
Так фото с рабочей пиасини сделано...
Piasini v4.1 MASTER
Piasini v4.1 MASTER
Вот схема любезно предоставленная Вадимом в ветке по доработке редкой версии пиасини: Красным выделены детали на входе питания+12В
Piasini v4.1 MASTER
Если питание адаптера производится от стабилизированного бп или аккумулятора,то смысл в LM2576 отпадает,достаточно полевой транзистор поставить,так как режим работы по сути там ключевой,открыт-закрыт.В последних версиях пиасини печатная плата двухслойная,а не многослойная как у Вадима.DC-DC нет смысла применять.Можно "поднять" ноги LM от платы и проверить на наличие кз.Следующая будет МС так как также питается от 12 вольт.
Piasini v4.1 MASTER
Пищат там только индуктивности в обвязках питания(LM2576) и бут пина(MC34063).Возможно что одна из них сгорела.Я вместо LM, P-канальный полевик поставил и выкинул её обвязку.Можно поставить IRLML6402 или IRF7614. [6402] [7614]
Piasini v4.1 MASTER
Резисторов есть кучка и 0805 и 1206,просто номинала не было нужного,пришлось столбик сделать.
Piasini v4.1 MASTER
Не мой метод,я "сендвич"из двух резисторов в параллель столбиком припаивал со слезами на глазах)))
Piasini v4.1 MASTER
Резисторы копейки стоят,только у нас в деревне нет их)
Piasini v4.1 MASTER
Поковырял сегодня пианино,в обвязке LM2576 заменил резистор R32 с 19.1к на 22к,при питании от акб(от UPS 7А 12В) с подключенным з\у,на входе адаптера 13.7В.На выходе LM2576 получилось 12.9В(всё таки выбросить эту LMку надо)).Допилил обвязку МС34063 как рекомендовано здесь.Единственное что не понял,что даёт замена R40 с 510 Ом,на 200 Ом... Заменил R43 с 10К на 910,R41 с 33 Ом на 0.22 Ом,R42 с 10К на 12К(два 24К в параллель).Поставил в разрыв дорожки бут пина 1К.По итогу на бут пин имеем 17.84В Можно будет увеличить R43 c 910 до 1К для уменьшения напряжения бут пина.
Piasini v4.1 MASTER
Посмотрел мельком,резисторы в база-эмиттер транзисторов ВС817 обвязки SI9241 стоят на 100к(обозначение 104),сравнил с фото здешних адаптеров,там 10к(103) что-то китайцы опять намудрили...
Piasini v4.1 MASTER
Получил сегодня свою 4.1 Программу установил раза с пятого,запутался с лицензе кей.Перечитал хелп из папки любезно предоставленной OalikO и всё получилось.Кнопки активны в мастер версии.Посмотрел плату,качество неплохое,чипы не затёрты.На к линии сидит SI9241,питание сделано куском припоя)) Выбрал митсу тул бокс,запустил чтение и пробежался по питаниям 12 вольт.Имеем следующее:питание адаптера 13.2В, с LM выходит 12.28В без нагрузки,с бут пина 13.04 без нагрузки.В общем по питанию однозначно пилить,думаю сделаю по схеме Вадима,выброшу эту LM и поставлю полевик.Возможно и схему бут пина выброшу и поставлю свою от ОР1.3 с умножителем напряжения,как раз готовая платка валяется
Piasini v4.1 MASTER
Покупать оригинальные чипы и сразу перепаивать
Piasini v4.1 MASTER
Вадим,а разве это и 2232 касается?Я думал что только 232RL...
Piasini v4.1 MASTER
Диод там стоит,катодом к катушке.Порядка 1-2ампера 60-100вольт,в корпусе SMB(корпус не принципиален)
Piasini v4.1 MASTER
В даташите на 2232 написано:Может использоваться внешним устройством для сброса FT2232D. Если не требуется, привязать к vcc.
Piasini v4.1 MASTER
Вадим,я вам ещё хотел задать вопрос по замене BC817-40 в К линии на 2N7002.Судя по схеме меняются без замены резисторов между базой и эмиттером?Там по моему(судя по фото)10к стоят.А как вам вариант с IRLML2803,они на мой взгляд более подходят для данных режимов работы,что скажете?О вашей переделке читаю на другом ресурсе))
