michlen
Весь контент michlen
  1. подскажите чем можно посмотреть вортекс стинго.пробовал сканматиком2 не один блок на связь не выходит. больше интересует блок абс.
  2. я согласен старье и машин таких почти нет ну малоли кому пригодится
  3. гуляя по нету наткнулся на это.думал очередное фуфло но решил проверить.поставил на авто и был удивлен изменения в лучшую сторону при первом запуске.двиг работает мягче динамика лучше.уже сделал ими около десятка машин нареканий нет VS 5.1.zip
  4. всем спасибо.провод был сгнивший в изоляции от эбу до исполнительного мотора.а с виду и не подумаеш. вот тока нашел не я а у дилеров. владелец авто к ним утащил.впреть внимательней буду и не всему доверять что глаза видят.тему можно закрыть еще рас всем спасибо
  5. щетки в электро моторах?
  6. сегодня проверил разьемы,и под ними. все чисто зелени нет. еще раз посмотрел проводку от разьема эбу до двух моторов на коробке,проводка целая. хотелось бы по подробней о проводах которые обычно гниют.в каком жгуте они находятся в основном, или в том который идет к моторам на коробке.хотя этот жгут проверен
  7. эбу находится в моторном отсеке под фарой правильно я понял?.с него еще идет гидравлика на сцепление и проводка на исполнительные механизмы переключения передач. и на нем в разьемах смотреть да?
  8. michlen опубликовал тема в Mazda, Ford
    Доброе время суток.есть автомобиль Ford Fusion 2007г выпуска с коробкой робот.владелец жалуется на проблему с коробкой во влажную погоду.после дождя.туман.робот начинает глючить.появляется куча ошибок.коробка уходит в аварийное состояние.в морозы зимой и сухую погоду проблема исчезает.вскрыл гофру.проверил проводку в районе коробки.потертостей обрывов гнили не нашел.может кто встречался с такой болячкой пожалуста откликнитесь.наработки по роботам 0. машин в городе таких практически нет.человек обращался в диагноз центры там его мягко говоря отшивают не хотят братся 2_Ford__090514_1347.pdf
  9. перешил вкладкой как м73 без доработки.
  10. сегодня приехала классика на перепрограммирование.причина старение ката.блок М-74К I428RF09 в ходе репроги блок выбрасил ошибку записи флеш и теперь на программирование не выходит.ранее данные блоки делал без проблем. работаю скан мастер usb можно ли поднять блок и каким образом?за ране благодарен
  11. сегодне классика приехала тоже с такойже ошибкой блок м73.при общении с владельцем было понятно.он работает в москве и тоже любитель заправить свое авто под самое горло
  12. у знакомого есть лада калина 1.6 8 клап эбу м-74 постоянно появляется ошибка Р0441 неверный расход воздуха через клапан абсорбера.клапана было заменена два. поменено програмное обеспечение эбу.на Е 2 в надежде что хоть это поможет безполезно.ошибку. треш вылезает не сразу. дня через два.скока калин таких по городу ездит не одна не заезжала с подобной неисправностью.да и еще.клиент постоянно заправляет бак взрезь может это и является виной появлению данной неисправности
  13. вы правы были.от кривых рук и незнания в тнвд попал воздух.первое время ошидка загоралассь сразу при запуске. клиент малость поездил.теперь ошибку треш она появляется через какоето время.а я так понимаю тнвд частично прокачался?
  14. и это у меня уже не первый клиент.с опелем дизельным такая же беда была.заменил чел фильтр и ошибку по давлению получил.а как лечить может подскажете.дизелей у нас мало больше бензин поэтому и наработки с гулькин носик
  15. партроники есть на авто?обычно данный блок находится как правило в задней части авто
  16. michlen опубликовал тема в Fiat
    владелец Fiat Stilo пояснил.на данном авто им был заменен топливный фильтр.после чего сразу загорелась лампа неисправности двигателя.диагностика выдала ошибку P1671 регулятор давление топлива.авто едет без изменений.все как обычно.связано ли это как то как то с заменой фильтра.или это совпадение? за ранее благодарен!!! феат стило 2003.pdf
  17. добрый день.поделитесь пожалуста прошивкой если не жалко Е-0 на блок микас тм 821 3763 000-02 змз 40522 061. на авто горит неисправность двигателя по лямбде.он устранен физически.выхлопной колектор без посадочного места пот дачик .все остальные параметры в прошивке можно оставить заводскими.зарание благодарен
  18. ааа. tsop это чип такой в поиске нашол.ну бум надеется что его там не будет воо хорошая инфа нужная.спасибо!!!
  19. ой извините пожалуста.я вас не считаю за таких. просто даже не знаю как поиском пользоватся.правда!!! а что такое tsop ?я пробежался по по форуму в ближайших разделах нечего не нашол
  20. все ясно спасибо.а начинка как у логона 93с56?
  21. рено дастер 2013гв просится циферку поменять. кто делал скажите есть там активный дубль или как?по форуму вижу в логане уже есть
  22. michlen опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    есть уаз патриот блок управления микас11 822 376 3001-01 прошивка 054. нужна прошивка под данный блок Е-0 в остальном можно калибровки заводские.зарание спасибо
  23. я попробую собрать сам омуль. в ходе этого у меня могут появится вопросы.вы сможете помочь мне?правдо такой ерундой я незанимался уже лет 25.даже незнаю как счас платы травят
  24. а с одним ээпром не прокатит?
