Весь контент Xomka73rus
Das mr1 code
Das mr1 code
Здравствуйте. Кто может поделится калькулятором. MR 1_96 1_90
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
citroen DS3 EP6C
привет. есть время написать. инициализацию делал .на холодную как прогреется, а на горячую через секунд 30. проверил еще раз зажигание ,поменял впускную шестерню.тоже самое. грешу на фторопластовые сальники впускного распредвала.пробег правда 35 тысяч.
mazda 6 gdk4-57k30
ALEX спасибо. тема закрыта.
- mazda 6 gdk4-57k30
mazda 6 gdk4-57k30
нет это другой блок
mazda 6 gdk4-57k30
Здравствуйте. кто может помочь с электро схемой.хочу подключить на столе.
citroen DS3 EP6C
привет.смотрел вроде чистые.
Обсуждение: софт для ремонта блоков управления AIRBAG - SRS
С cantiecar работать будет.
citroen DS3 EP6C
ДВИГАТЕЛЬ EP6C. выскакивает ошибка P000A. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА .ДАТЧИКИ НА ВПУСКНОМ РАСПРЕДВАЛЕ МЕНЯЛ. МОЖЕТ ЕЩЕ ПОМЕНЯТЬ ШЕСТЕРНЮ ВПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА.
MAZDA 6 2010г.
я активировал 5.5.1 у serg 2000
Платная помощь по очистке crash
НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ОЧИСТКЕ КРАШ MAZDA 6 GHP9-57K30A INFINEON XC 2361Aflach3bin mazda 6 GHP9-57K30A.zip
Citroen DS3 привязать ЭБУ
да. предохранитель китай.
Да. заменой предохранителя на нормальный. спасибо что не забыли .
да .там 5 ошибок и все по мотору подъему клапанов.НЕ ужели опять мозги под замену.А какой драйвер управляет им.
ситроен DS3 двигатель EP6C .привет всем я опять с проблемой . не развивает обороты и весят ошибки по моторы подъема клапанов . ставил другой все тоже самое.подскажите что может быть.
завел я свою DS3.просто времени не было написать. Купил комплект от ситроен с3 пикассо 1.4 (95л.с.) MEV-17.4.2. Залил туда флеш от 1.6 сделал конфигурацию в ECU и BSI .Машина ожила только потом пришлось свой BSI сделать новым и привязать . У донора как я не пробовал в конфигурация остались глюки по радиоканалу датчику дождя и света . после замены все окей. А также не определяет ECU двигателя ну это не критично. спасибо за помощь ArchAngeL9379
привет ты писал что залил чистый епром .его можеш скинуть.
привет а можеш скинуть для сверки или опиши какие строчки чистил
после ДТП при ударе задело ЭБУ .Мозги вскрывал был поменен один драйвер машина завелась но была ошибка по мотору подъема клапанов .После телекодировки не заводится висит ошибка (ошибка телекодировки).стоял эбу MEV-17.4 (0 261 S05 963) .Есть MEV-17.4.2 (0 261 S06 472) от 308 (2011г) двигатель и акпп такиеже. подскажите как привязать его к машине . Флеш и епром прочитоны пину и тоже.
проблема такая.citroen ds3 2010 г.(1.6 EP6C автомат) после дтп. как првязать эбу MEV-17.4.2 или сделать новым.
Ford fusion
Я знаю свой наберу. Ну скинте пожалуйста. Зарание спосибо всем.
Ford fusion
да нет это не тот рано радуюсь.может кто нибудь пожет с чистым .
